tisdag 04 februari 2025
B20
Svårväxlad B20
Har en b20 som jag tycker är svår att växla.
Backväxeln är ju viktig då det är enda sättet att få stopp på båten.
Är den modellen känd för att vara tungväxlad eller går det att byta växelreglage eller ställa in den befintliga så det blir
enklare. inte lika långt mellan växlarna?
Tycker även styrningen är tung? Finns det ngt att göra åt det också?
Du får nog tala om vad du har för framdrivning drev eller backslag , och vilken betäckning framdrivningen har, tex 270 drev.
Motorn, B20, har inget med växlingen att göra
Vad växlar du? Är det ett drev, eller ett backslag?
I vilket fall som helst skall du kolla växelvajern. Börja till exempel med att koppla loss vajern vid drevet eller backslaget, och föra växelreglaget "tomt". Går det tungt då, så är vajern dålig. Samma med styrningen.
Jag vet inte faktiskt. Men tror det är ett backslag.
Det går att växla mellan fram och bakåtdrift
Ett backslag sitter bakom motorn, liknar en växellåda, och så går propelleraxeln bakåt, och ut genom båtens köl.
Har du drev, så sitter motorn monterad på akterspegeln, och på utsidan har nu nåt som liknar nedre halvan av en aktersnurra.
I vilket fall som helst, följer du växelvajern, lossar på fästet, så den går tomt, och provar om växelspaken går lätt. Då märker du om felet är i vajern eller nån annanstans
Redigerad av Kronvik
  • Tack 1
