IvarN 280 Postad 16 Juni , 2019 Någon som har en bra idé om hur man kan få till ett ankarspel i aktern på en snipa? Om man skall ha genomföringen genom fribordet så blir det en knix för linan/kättingen (eller kan man månne plasta en hylla där man monterar motorn i linje med linan?), alternativt att monterar ett spel i däcket men då verkar det vara risk att det regnar in. Någon som gjort något liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 16 Juni , 2019 Synd att inte toaen/thallatta är kvar, för jag har för mig att han gjort en sån installation på en båt med liknande förutsättningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 929 Postad 16 Juni , 2019 Engbo / Sleipner har en del monteringsdetaljer att välja bland. Här är t.ex. ett förslag för snipmontering https://sleipner.no/pakker/vinsjer/690/carat-22/ En annan variant är denna rundade tampgenomföring i kombination med brytblock på insidan av "aktern". https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=639-948&sok=&sortering=&listmall=&id=27614 På min båt med vanlig akterspegel sitter en liknande rörgenomföring, på insidan en brytrulle med lodrät axel och en bygel runt sidan där tampen går så att den inte ska falla av, sedan vinklar linan ca 30 grader till ankarspelet som sitter ute under skarndäck. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 17 Juni , 2019 Kanoners, tackar!👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
