tisdag 18 februari 2025
douakh
Byta generator
Hej allesammans,
min generator till VP D3 160 laddar inte.
Generatorn tycks ha lagt av. Jag har kollat alla kablar samt pustat upp kabelskorna.
Är nu inne på att byta generator. Har hittat en sida som heter startmotor.se och där finne en passande generator.
https://www.startmotor.se/item/280 066/Generator 14V 140A%2C eftermarknad premium./Generatorer/
Det är inte original men den ska passa min motor.
Nån som har erfarenhet av eftermarknadsprodukter?
Vad är konsekvensen om man installerar fel generator?
Är det svårt att byta generator?
Tack på förhand!
Har handlat både en generator och nya lager till startmotorn av dem och fått seriöst bemötande, så dem handlar jag gärna av igen. Iofs bor jag rätt nära så det blir naturligt.
Att byta generator klarar du själv om du har lite mekvana. Viktigast att du verkligen har strömmen avstängd i båten när du skruvar, och märker upp kablarna innan demontering så du inte har en chans att montera dom fel. Eftermarknadsgeneratorer från det företaget finns det inget att anmärka på.
Du bör dock säkerställa om din gamla generator är tvåpolig eller ej, och att den nya är det också i såfall. Dvs om din gamla generator har jord i chassit eller om jorden är isolerad och du isåfall har en skild jordanslutning via en kabel.
Säkert jättebra.
Ett annat alternativ kan ju vara att lämna in din gamla generator till en bileketrisk firma för renovering, och se om det prismässigt är en god idé.
Innan jag lossar diverse kablar, (senast på en gräsklippare) brukar jag ta en bild med telefonen. Man tror att man ska minnas ändå, men icke!
Startmotor.se är seriösa. Köper du en generator som ska ersätta bef så passar allt. Mycket enkelt att byta. Kolla med en bilelektrisk firma, det kan bli billigare om den går att fixa. Jag tyckte det var enklare att bara byta.
20 minuter sedan skrev Rubenjames:
Ja det är att se till att huvudbrytarna är avstängda. Jag tror jag kommer åt hyfsat för bytet. Ska åka till båten i morgon och ta bort den gamla generatorn.
En sak att tänka på kan vara rotationsriktning.
Medsols eller motsols från remskiveänden sett.
Har med kylningen att göra.
Vilket jag fick erfara för några år sedan när jag bytte till AGM-batterier. De har möjlighet till stor laddström under längre tid, när batterierna börjar laddfasen.
Då blev det varmt, när generatorns fläkthjul (inuti min generator) gick åt fel håll.
Tack för alla svar. Kommer nog inte vara något problem att byta den på egen hand.
Jag tycker att man ska säkerställa att det är generatorn som är felaktig innan den byts ut.
4 timmar sedan skrev Pentax:
Man kan ju alltid i första hand kolla att kontrollampan för laddningen är hel.
Det är så att det skall flyta en liten ström gonom dess glödtråd vidare genom generatorns fältspole, som då ger ett magnetfält inne i generatorn, som är nödvändig för att laddningen skall kunna komma igång. Det kallas för förmagnetisering.
Det var generatorn som var fel. Fick den utbytt i dag och nu laddar det som det ska.
Ska lämna in den gamla på Ringöns bilelektriska i Gbg och få den fixad och sedan kanske få den såld och på så sätt få ett par slantar tillbaka.
21 minuter sedan skrev douakh:
Återkom gärna med vad det kostar att få den fixad!
Byte av regulator och lite övrigt underhåll 1000: - inkl material. Kanontrevliga killar på Ringöns bilelektriska. De fixa generatorn samma dag som jag lämna in den
1 timme sedan skrev douakh:
Det låter överkomligt.
