Byggnads 2 Postad 16 Juni , 2019 Jag har köpt en Cobra VHF hämtade den hos Hjertmans och glad i hågen åkte hem och monterad in den i båten, när jag skulle starta den förblev den svart i rutan. Åkte tillbaka till butiken och dom testade den och den var helt död, men jag fick en annan apparat som vi testade direkt och den lyste upp i displayen åkte hem i gen och monterad apparaten, den startade men det går inte att sända eller att ta emot några samtal. Jag har en helt ny uppsättning kabel samt antenn så där finns inget fel. Är här någon som råkat ut för något liknande eller är Cobra en misslyckad produkt. CarpeDiem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubenjames 44 Postad 16 Juni , 2019 Jag är absolut inte någon specialist på VHF radio, men i min ungdom fick jag lära mig att aldrig starta en VHF eller PR radio utan ansluten antenn då det skulle vara skadligt. Vet inte om det är en myt, men kanske kan vara värt att kolla upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 16 Juni , 2019 (redigerade) Ingen fara om man inte trycker sändningsknappen. Lyssna går bra. Läs bruksanvisningen! Och be nån mäta upp SVF... på din antennanläggning. Ny antenn o kabel är en sak, men SVF visar om det är rätt antenn till din komradio och om den är ansluten på rätt sätt, utan avbrott eller kortslutning. Redigerad 16 Juni , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 16 Juni , 2019 12 minuter sedan skrev Rubenjames: Vet inte om det är en myt, men kanske kan vara värt att kolla upp? Du fick heller inte starta förstärkaren utan högtalare. Men det var förr. Den enda riktiga mätning man kan göra är att mäta med en SWR-meter, då ser man hur mycket av den inmatade effekt som kommer ut i antennen. Brukar vara skitdåligt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
