torsdag 09 januari 2025
Tomber
TAMD31B varvar på tomgång men inte i drift
Min TAMD31B går att varva upp fint på tomgång men sen när jag lägger i drift så blir det max 1100rpm och den skakar mer än vanligt. Efter flera minuter varvar den på som vanligt igen. Detta sker när motorn e varm. När jag kommer å åker ut med båten fungerar allt. När jag ligger still någon timme på någon ö å skall hem händer detta.
Någon som har någon ide om vad som kan vara lösningen på problemet?
Redigerad av Tomber
Din motor får nog inte bränsle som den ska, det är det gamla vanliga förfarandet som gäller, dvs kolla filter,  ledningar och matarpump till att börja med
