lördag 22 mars 2025
Mande275
Mercury 100 Efi, fuel lift pump is not working properly mercury
har en 2009 mercury 100 EFI.
Den funkar fint på tongång och då jag kör på lägre varvantal. Men efter några minuter då jag gasar på 20 knop, > 3000 varv får jag felmeddelande: ” fuel lift pump is not working properly”. Vid fortsatt gång vid samma fart börjar motorn ”sacka” och tappa kraft.
Är det någon där ute som haft samma problem. Hade den på service i våras men de sa att motorn va i fint skick...
mvh Mikael
Redigerad av Mande275
Fungerar på tomgång men inte vid högre varv kan även vara bränslebrist p.g.a. igensatt filter eller bränslerör. Enkelt o billigt att kolla innan du börjar byta mekaniska delar. Byt bränslefiltret/bränslefilterna (det kan finnas flera) o blås i bränsleslangarna.
