jaksan 0 Postad 15 Juni , 2019 Hej! Har precis köpt en begagnad båt med en Yamaha f115 från 2010 på. Dock går tomgången på ca 1200 varv och går inte ner även om den får stå och gå en stund. Sen går båten väldigt snabbt så fort jag lägger i växeln. Vi pratar kanske ca 3-4 knop direkt. Någon som varit med om något liknande? Någon som har förslag på lösning? Tack! Med vänlig hälsning, Jakob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 15 Juni , 2019 (redigerade) Du behöver justera förgasaren i första hand. Antingen läsa på själv eller lämna in. Det är minst två paramterar du måste laborera med samtidigt så det är inte jättelätt och man kan få konstiga problem som man lätt kan tro är orelaterade om man inte är lite insatt i hur det funkar. Redigerad 15 Juni , 2019 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strmbrg 8 Postad 15 Juni , 2019 Har du tur så kan det kanske lösas rent "mekaniskt" genom att lossa på skruven som håller fast gaswiren vid armen till förgasaren. Om det går att slacka lite där så får du i bästa fall ett lite lägre tomgångsvarvtal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 979 Postad 15 Juni , 2019 Vrid på Tomgångsskruven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 Juni , 2019 Det är väl insprutning på en 2010? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strmbrg 8 Postad 15 Juni , 2019 Det är kanske insprutning ja. Men det är sannolikt trots det en wire som ansluter via en fästpunkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 15 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Rascal: Vrid på Tomgångsskruven Har det nån gång i världshistorien varit så enkelt? Tomgången har väl inte blivit hög för att en vätte varit där och skruvat på tomgångsskruven? Oftast är det väl nåt annat som börjat fela med förgasaren som gör att man måste skruva på bränsleblandningen också. Om man inte behöver rengöra den och täta alla slangar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strmbrg 8 Postad 15 Juni , 2019 Det är väl ändå att rekommendera att BÖRJA med att prova de ENKLA åtgärderna? Naturligtvis i beaktande av att man inte förvärrar något med åtgärden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 15 Juni , 2019 11 timmar sedan skrev AndW: Du behöver justera förgasaren i första hand. Antingen läsa på själv eller lämna in. Det är minst två paramterar du måste laborera med samtidigt så det är inte jättelätt och man kan få konstiga problem som man lätt kan tro är orelaterade om man inte är lite insatt i hur det funkar. Är det förgasare på Yama F115 från 2010? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaksan 0 Postad 15 Juni , 2019 Tack alla! Ska börja med att kolla gasvajern imorgon. Är det inte det får det väl tyvärr bli att lämna in den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
