Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 Jag har en Jabsco Lite Flush elektrisk toa i min Bavaria 37 Sport. Vid spolning hade vi otur så det kom en bit plast i avloppet. Efter det slutade spolningsfunktionen att fungera. Något i kvarn- och/eller avloppssystemet har helt klart gått sönder. Jag har sugd upp allt vatten i toaletter med vattendammsugare. Hur löser man detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Juni , 2019 Bara att riva isär pumpen, det sitter en impeller som kan ha gett sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 Ja - planerade att göra det. Men kan inte hitta något ställe som visar i vilken ordning man skruvar i sär den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Juni , 2019 Finns det ingen sprängskiss i manualen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 14 Juni , 2019 Finns ju några olika modeller, sök på Comstedts för att hitta just din. https://www.comstedt.se/files/manual/58500-1012.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 Hittar sprängskiss men inte en enda skruv visas på skissen. Lite svårt att veta hur man gör... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 14 Juni , 2019 Om du vill ta loss skålen så vrids den moturs ca ett 1/4 varv! Inga skruvar som håller skålen på plats utan som en stilettkoppling ungefär. Ta bort sitsen först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 14 Juni , 2019 Mycket bra - det förklarar en hel del! Stort tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 14 Juni , 2019 här är lite videos att roa sig med https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_svSE729SE729&tbm=vid&ei=EacDXYT_J-bDrgSAzKnoCg&q=jabsco+electric+dissasemble&oq=jabsco+electric+dissasemble&gs_l=psy-ab.3...33649.38289.0.38733.12.12.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.0.0....0.rbSTavzZh3E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 14 Juni , 2019 Skruvade loss min pump till toan ”på kul” för några år sedan. Hittade en del hår runt pumpaxeln vilket inte hade märkts men som jag tog bort. Det svåra var att få packningen mot skålen att ligga rätt när jag skulle sätta tillbaka pumpen. Satte då på en del vaselin som gjorde att packningen stannade på plats under återmonteringen. Funkat bra sedan dess och var i övrigt inget svårt jobb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 17 Juni , 2019 Tack för all hjälp - igår öppnade jag toaletten och precis som förväntat så var det drivremmen som "slirar" när man kör motorn till avloppet. Jag har idag beställt en ny från Hjertmanns (470: -). Tror det kommer lösa problemet denna gång. Igen - stort tack för hjälpen!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeifGG 0 Postad 14 Juli , 2024 Hej jag har liknande problem med Jabsco Lite Flush. Knivarna startar inte, låter med ett vinande ljud. Skall man byta drivremmen regelbundet. Min toa är ca 3-4 år gammal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Winnser 1 Postad 15 Juli , 2024 Hej, ja Leif - tror en ny rem fixar ditt problem med toaletten. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
