bhemac 2 859 Postad 10 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev per_62: Att det fortfarande 2019 finns så många brister är ju förvånande då förbudet med latrintömning i havet började gälla i april 205. Nu tror jag visserligen det var lite senare men det är ändå stor skam, i synnerhet om man fått statliga bidrag. Vad gör de granskande båttidningarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 11 Augusti , 2019 12 timmar sedan skrev per_62: Det är kommunernas ansvar att det finns fungerande latrintömning för fritidsbåtar. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6198646 Njae... Ungefär så... Det är den som driver en hamnanläggning som ansvarar för att det går att bli av med avfall, bl.a toalettavfall. Transportstyrelsen utövar tillsyn enligt SSÖFS 2001:13 på så vis att de ska kontrollera att de hamnar som behöver har nödvändig avfallshantering mm. Kommunen utövar tillsyn enligt Miljöbalken på så vis att de ska se till att avfallshanteringen inte skadar miljön. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Mottagning-av-avfall/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Augusti , 2019 15 minuter sedan skrev Mackey: Det är den som driver en hamnanläggning som ansvarar för att det går att bli av med avfall, bl.a toalettavfall. Riktigt men alla kommuner har ett ansvar att ta hand om avfall, även från toaletter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 11 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev bhemac: Riktigt men alla kommuner har ett ansvar att ta hand om avfall, även från toaletter. Så är det säkert, men det innebär inte att de ansvarar för att det byggs sugtömningsanläggningar (eller utedass), men om någon vill ansluta en sugtömningsanläggning så får inte kommunen hindra detta utan ska hjälpa till att få en miljöriktig anläggning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Augusti , 2019 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Mackey: Så är det säkert, men det innebär inte att de ansvarar för att det byggs sugtömningsanläggningar Nej, men de måste ta emot avfallet, kanske inte direkt vid båten. Jag ringde kommunen, då gällde det gamla nödraketer. Som de måste ta emot. Men det är samma med oljespill, skit mm. Kan ju bli jobbigt för kommunen att ta emot skit om det inte finns någon sugtömning. De kan hänvisa till utslagstrattar för kemtoaletter. Så ett par pytsar och en cykelkärra så löser man det. Alla kommunala och föreningsdrivna sugtömnings stationer hade möjlighet att få ganska generösa bidra av staten. Enda villkoret var att man inte fick ta betalt för att använda sugtömningen. Synd att man inte satte krav på att de skulle fungera också. Redigerad 11 Augusti , 2019 av bhemac 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 11 Augusti , 2019 26 minuter sedan skrev bhemac: Alla kommunala och föreningsdrivna sugtömnings stationer hade möjlighet att få ganska generösa bidra av staten. Enda villkoret var att man inte fick ta betalt för att använda sugtömningen. Synd att man inte satte krav på att de skulle fungera också. Ett krav till och det är att de som fått bidrag måste låta alla använda anläggningen. En båtklubb som fått LOVA-bidrag måste således låta alla som vill tömma toan där. Indirekt ställs ju krav på funktion eftersom de flesta anläggningarna ligger i hamnar och i hamnar ska man kunna ta emot det avfall som hamnens "normala" båtar kan förväntas ha med sig. En hamn för roddbåtar måste typ ha en papperskorg för glasspapper medan en hamn för kryssningsfartyg behöver lite mera avancerad avfallshantering. Samma förordning (SJÖSF 2001:13), men olika faktiska krav. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 11 Augusti , 2019 (redigerade) Björlanda Kile, Hisingen. Tömning sker på egen ponton, som förordas i den här tråden. Ses till vänster i bild. Munstycket är av skåltyp. Ser ut att ha dålig sugfunktion, man får nog nöja sig med peristaltik och självfall. Provade inte själv dock. Redigerad 11 Augusti , 2019 av AndW 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Augusti , 2019 Fiskebäckskil, Lyckans slip, idag. Privatägd hamn. Sugtömning intill diesepumpen. Den manövreras alltid av hamnens i personal. Fungerar utmärkt. Men hamnkaptenens rib låg i vägen men fick flyttas. Väldigt bra och serviceinriktad hamn i trevlig miljö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 13 Augusti , 2019 55 minutes ago, Georg_Ohm said: Fiskebäckskil, Lyckans slip, idag. Privatägd hamn. Sugtömning intill diesepumpen. Den manövreras alltid av hamnens i personal. Fungerar utmärkt. Men hamnkaptenens rib låg i vägen men fick flyttas. Väldigt bra och serviceinriktad hamn i trevlig miljö. Tar dom betalt för tömning numera? Det gjorde dom för några år sedan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Augusti , 2019 15 minuter sedan skrev speljakt: Tar dom betalt för tömning numera? Det gjorde dom för några år sedan. Nej, men jag hade betalt hamnavgift tre nätter i rad och fyllde samtidigt några hundra liter diesel... Eftersom jag också hade hört att det kostade så frågade jag inte... Gissningsvis kan det ju vara så att man får betala om man bara vill tömma tanken, eller att det blir kostnad för dem som inte betalt hamnavgift. Ja gissningsvis för att vara övertydlig, jag frågade aldrig. Man kan ju maila och fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Augusti , 2019 11 augusti 2019 vid 19:57 skrev AndW: Björlanda Kile, Hisingen. Tömning sker på egen ponton, som förordas i den här tråden. Ses till vänster i bild. Munstycket är av skåltyp. Ser ut att ha dålig sugfunktion, man får nog nöja sig med peristaltik och självfall. Provade inte själv dock. Grefab har tydligen överträffat sig själva. Nu vet jag inte hur det ser ut i kilen idag, men förr var det ju ganska grunt där inne, en sådan där fin klisterlera som var svår att komma ur. Om nu trådskaparen inte skojar med oss och har PhotoShoppat en bild.... Så är det ju så att om pumpen inte står på pononen och iland, blir ju sugdörmågan obefintlig, ligger ju en likadan på nocken av Q-bryggan i Hinsholmakilen som inte har någon sugförmåga alls. Men här ser det ju ut som en bajamaja på en flytbrygga...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Augusti , 2019 Det är ju helt ok att betala lite om det funkar bra? Det kostar en slant för en privat hamn att investera i en sugtömning. Men kanske inte ok om man samtidigt försöker vinna kampen om Sveriges högsta dieselpris. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Augusti , 2019 9 minuter sedan skrev bhemac: Det är ju helt ok att betala lite om det funkar bra? Det kostar en slant för en privat hamn att investera i en sugtömning. Men kanske inte ok om man samtidigt försöker vinna kampen om Sveriges högsta dieselpris. 18,05kr/l för blankdiesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 13 Augusti , 2019 3 timmar sedan skrev bhemac: Det är ju helt ok att betala lite om det funkar bra? Det kostar en slant för en privat hamn att investera i en sugtömning. Men kanske inte ok om man samtidigt försöker vinna kampen om Sveriges högsta dieselpris. Det är säkert tillåtet att betala om man vill, men det är inte tillåtet att ta betalt bara för sug i en hamn avsedd för fritidsbåtar. Precis tvärt emot sexköpslagen där det inte är olagligt att ta betalt för sug, men förbjudet att betala. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 13 Augusti , 2019 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Men här ser det ju ut som en bajamaja på en flytbrygga...? Helt korrekt. Det var seglingstävlingar. Antar att det var för de deltagare som hade ett akut toa-sug. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Augusti , 2019 4 minuter sedan skrev AndW: Helt korrekt. Det var seglingstävlingar. Antar att det var för de deltagare som hade ett akut toa-sug. Ok, det vara alltså BKSS som hade lagt ut denna flotten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 13 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev AndW: Helt korrekt. Det var seglingstävlingar. Antar att det var för de deltagare som hade ett akut toa-sug. Om man håller på att skita på sig när varningssignal fem minuter före start ljuder är det inte läga att segla in till hamn och gå på toa alltså! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Augusti , 2019 26 minuter sedan skrev Mackey: Det är säkert tillåtet att betala om man vill, men det är inte tillåtet att ta betalt bara för sug i en hamn avsedd för fritidsbåtar. Precis tvärt emot sexköpslagen där det inte är olagligt att ta betalt för sug, men förbjudet att betala. I blir jag litet osäker på om forumets värdegrunder tillåter sådan utsvävning. Tänk på att små barn och föräldralösa änkor kan läsa allt som skriva här! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 15 Augusti , 2019 Henån idag. Den hade grön markering. Men tror ni att den fungerade? -Nej, de hände noll och ingenting när startknappen rycktes in, provade att återställa nödtoppsknappen men den var inte intryck, satt däremot lös. Slangen finns iofs lättillgänglig längst ut på en bryggnock med Y-bommar, men svår att förtöja vid. Sedan var den skyltad med en väldigt liten skylt. På hamnkartan finns den långt uppe på land... Skit! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 18 Augusti , 2019 (redigerade) Fortfarande Orust. Ellös har en väldigt bra placering på sin sugtömningsanläggning. Ytterst på en bryggnock, lätt att hitta, lätt att komma till. Men den fungerar inte idag, motorn går men inget sug. Gullholmen/Hermanö. Jag var ju här för några veckor sedan då funkade den inte, men det gör den nu, om än med väldigt dålig sugverkan. Idag stod det inte bara en sopcontainer i vägen, utan två. Det är nätt och jämt slangen räcker fram till båten då man måste dra den runt den ena containern. Bryggan är rutten och en permanentförtöjd båt ligger med aktern utåt vid den yttre brycknocken, med sitt ankare utskickades från akterspegeln farligt nära bryggan dit jag tvingas backa in, mot grunt vatten. Här har man tänkt med samma kroppsdel man sitter på, röva. Finn (minst) fem fel! Redigerad 18 Augusti , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 46 Postad 20 Augusti , 2019 Koncentrerat utsläpp i Smögen. Hur många hålltankar var detta som rann ut på samma ställe? https://www.gp.se/nyheter/västsverige/240-000-liter-bajsvatten-rann-ut-i-havet-utanför-smögen-1.17287806 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Augusti , 2019 4 timmar sedan skrev b_syrsa: Koncentrerat utsläpp i Smögen. Hur många hålltankar var detta som rann ut på samma ställe? https://www.gp.se/nyheter/västsverige/240-000-liter-bajsvatten-rann-ut-i-havet-utanför-smögen-1.17287806 Skyll inte på båtfolket! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Augusti , 2019 Käringön, Orust kommun. Nästan alla kommunens sugtömningar är rödmarkerade. Och hur tänkte man här då? Jo till en början rätt tänkt. Sugtömningsbryggan längst ut på hamnpiren. Men sedan en himla massa bojar till akterförtöjningar som ligger ivägen. Bara ett fåtal syns på bilderna. Idag låg det inga båtar där så det var bara lite svårt att komma in. Men det spelade ingen roll. Sugförmågan var så dålig att det inte gick att tömma iallafall. Pumpen finns längre in på piren, det är inte bra, den skall finnas väldigt nära sugslangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chifen 0 Postad 20 Augusti , 2019 7 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Skyll inte på båtfolket! Precis. Märkligt uttalande från kommunen...utspädning av denna volym...motsvarar hur många bajstankar??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 20 Augusti , 2019 Avloppsvatten är väldigt utspätt (det innehåller inte bara toalettavfall som spolats med stora mängder vatten utan även duschvatten, tvättvatten, diskvatten och delvis dagvatten. Om 240 000 liter motsvarar åtta procent så är hundra procent 3 000 000 liter. Mitt i sommarsäsongen kanske 15 000 personer "bidrar" till avfallet. 1200 pers är åtta procent. En dags toalettavfall från 1200 personer utspätt med 200 liter per person. Fundera på hur det står i proportion till spädningsgraden i en genomsnittlig septiktank... Och så långt ut från land blir det ordentligt uppblandat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Augusti , 2019 3 timmar sedan skrev raol: Avloppsvatten är väldigt utspätt (det innehåller inte bara toalettavfall som spolats med stora mängder vatten utan även duschvatten, tvättvatten, diskvatten och delvis dagvatten. Om 240 000 liter motsvarar åtta procent så är hundra procent 3 000 000 liter. Mitt i sommarsäsongen kanske 15 000 personer "bidrar" till avfallet. 1200 pers är åtta procent. En dags toalettavfall från 1200 personer utspätt med 200 liter per person. Fundera på hur det står i proportion till spädningsgraden i en genomsnittlig septiktank... Och så långt ut från land blir det ordentligt uppblandat. Som en piss i Mississippi...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 21 Augusti , 2019 11 timmar sedan skrev Chifen: Precis. Märkligt uttalande från kommunen...utspädning av denna volym...motsvarar hur många bajstankar??? Och bara 3,5 miljoner liter i Österåker. I en begränsad vik.... https://mitti.se/nyheter/badvarning-satterfjarden-osteraker/?omrade=sodraroslagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 21 Augusti , 2019 (redigerade) Mollösund, Orust, tveksam sugförmåga, fungerar men hade svårt att suga upp havsvatten. Skärhamn, Tjörn. Fungerar inte övertäckt med en svart plastsäck. Trevlig hamnvärd hänvisar till Klädesholmen. Denna är långtidstrasig, beror enligt hamnvärden på handhavandefel, användarna hat stängt ventilen men inte stängt av pumpen, varvid den gått sönder. Han berättar även att sugledningen från bryggnocken in till land där man har en uppsamlingstank, är alldeles för lång. Jag rekommenderar en Vogelsang, hamnvärden tycker att en handpumpad emranpump kan vara bra (och betydligt billigare). Redigerad 21 Augusti , 2019 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 21 Augusti , 2019 (redigerade) Hoppsan, utsläpp av 240 m3 i Smögen och 3500 m3 i Österåker och det finns säkert fler utsläpp som har skett under året. Det krävs kännbara konsekvenser för de som släpper ut orenat avloppsvatten. Hur pass mycket skulle släppas ut årligen om samtliga drygt 822 000 fritidsbåtar som uppskattas finnas i Sverige (källa Sweboat) dumpar allt i havet? Redigerad 21 Augusti , 2019 av per_62 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Augusti , 2019 Vi har en lag som bygger på en internationell överenskommelse om att båtar inte får tömma sitt toalettavfall i havet. Vad fasen har det med att kommunala reningsverk, pga fel råkar släppa ut avloppsvatten (inte toalettavfall)? Möjligen skulle kommunerna få dryga böter men det är ju vi som får betala. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
