lördag 18 januari 2025
Georg_Ohm
Sugtömning 2019
1 timme sedan skrev bhemac:
Vi har en lag som bygger på en internationell överenskommelse om att båtar inte får tömma sitt toalettavfall i havet.
Vad fasen har det med att kommunala reningsverk, pga fel råkar släppa ut avloppsvatten (inte toalettavfall)?
Möjligen skulle kommunerna få dryga böter men det är ju vi som får betala.
Enligt Göteborgs-Posten:
Natten den 27 juli släppte Omholmens reningsverk av misstag ut 240 000 liter orenat avloppsvatten utanför Smögen.
Det rör sig om kiss, bajs, toapapper och annat som folk spolat ner i toaletten, säger Magnus
Holm driftsingenjör på Västvatten.
Visst är det utspätt, men det är innehållet i min septiktank också, jag spolar med vatten där också.
Men till skillnad från i land så tar jag hand om toapapper vid sidan om så det är rena fekalier inget annat.
Ja men dusch och tvättvatten går ju inte i separata rör. Så du har ju allt sånt i utsläppet också. Så är det ju inte i båten.
Man räknar med att varje person i ett hushåll förbrukar 160 liter vatten per dygn.
Bhemac hade någon siffra på avträdet, men säg att det är en liter urin per dygn.
Sedan tillkommer regnvatten, mm.
Ungefär 1/160 är alltså urin av det som släpps ut.
240 000 liter blir alltså runt 1500 liter urin, dvs. 1500 pers som pimkar ett dygn...
Det större utsläppet i Österåker motsvarar cirka 22000 personers pink under ett dygn.
Toapapper och bajs är inte så skadligt för miljön, men det är ju betydligt äckligare och farligare än pink för oss människor.
"Enligt Naturvårdsverket mfl producerar en vuxen per dygn 1,5 kg urin. Mängden ligger mellan 1,0 - 1,7 kg, svettas man tex blir mängden något mindre. Men 1,5 kg används som norm. Sen producerar man 0,1 kg fekalier (torrvikt).
Sen spolar man 4 gånger “lite” och 1 gång “stort”. En snålt spolande toalett gör av med 0,5 liter/spolning.".
Snacka om värdelöst vetande!
Om nu sådan här fel uppstår. Blir det mer mer eller mindre skit i sjön om man tömmer båttoaletter också?
Man ska ju inte kissa i havet utan när man är på båten samla upp och tömma i land. Och nu har det genom de två utsläppen blivit att urin från kanske ca 23500 personer under ett dygn olyckligtvis hamnat i havet. Får väl hoppas att det inte händer igen.
Bara trist att det tex på andra sidan Östersjön från vissa städer i princip släpps ut orenade avlopp ut i vattnet.
Redigerad av per_62
2019-08-20 vid 20:52 skrev raol:
Avloppsvatten är väldigt utspätt (det innehåller inte bara toalettavfall som spolats med stora mängder vatten utan även duschvatten, tvättvatten, diskvatten och delvis dagvatten. Om 240 000 liter motsvarar åtta procent så är hundra procent 3 000 000 liter. Mitt i sommarsäsongen kanske 15 000 personer "bidrar" till avfallet. 1200 pers är åtta procent. En dags toalettavfall från 1200 personer utspätt med 200 liter per person. Fundera på hur det står i proportion till spädningsgraden i en genomsnittlig septiktank...
Och så långt ut från land blir det ordentligt uppblandat.
Så om jag lägger en två i min 100 liters tank och fyller resten med vatten och tömmer den 700 meter från land så är det ok eftersom det är utspätt med så mycket vatten?😉
14 minuter sedan skrev Wildeside:
Naturligtvis inte, det är olagligt!
54 minuter sedan skrev Wildeside:
Rent närinsmässigt är det mycket bättre att bajsa i vattnet än att kissa.
I övrigt är det naturligtvis som Bhemac skriver.
39 minuter sedan skrev bhemac:
Redigerad av Mackey
Klädesholmen, Tjörns kommun.
Suger bra. Ligger på samma brygga som hamnkranen. Kan bli trångt om andra båtar ligger vid kranen.
Hur var det nu med procenten....
var det 99% av utsläppen som jordbruket och breddning från reningsverken stod för!?
De duktiga myndigheterna fokuserade på den lilla procenten för att vinna poäng, kvarstår jordbruket och reningsverken men det är väldigt tyst hur man går vidare.
Man får inte gå mot röd gubbe eller köra för fort på land eller till sjöss.
Sverige är fantastiskt:-)
Jag nämnde ju sugtömningspumpar av fabrikatet Vogelsang.
Man har installerat sådana på flera ställen i Norra Bohuslän.
Vogelsang är en tysk firma som tillverkar en massa olika sorters pumpar, till många ändamål.
Det som ligger oss närmast är de avsedda för sugtömning av båtar och fartyg, men det finns liknande för järnvägsvagnar och för flygplan på flygplatser. Dessa säljs i Sverige av Väte Consulting AB.
"Pumparna har en sugkapacitet på 180 liter per minut och med en sughöjd på upp till 8 m. Tömning av normalstor septitank, 60 liter, endast tar inte mer än 20 sekunder. Den praktiska tömningstiden med angöring, tömning och avfärd behöver inte ta mer än 2 – 3 minuter. Vana båtförare kanske än snabbare. Den praktiska kapaciteten blir mellan 20 – 30 båtar i timmen vilket medför att denna pump är den snabbaste på marknaden sett ur perspektivet hur många båtar som klaras av."
En Vohelsang kostar 41.900 plus moms, känns ju inte så jättedyrt, men det är väl installationen som kostar en massa, men om man nu skall satsa så är det lika bra att göra det ordentligt med en gång.
Jag har inte testat alla Bohusläns sugtömningar, men flera av dem, Vogelsang suger bäst, det finns en annan som är bra också, som heter "Cleanport" den känns igen på att den har en kärvande skjutlucka som skall öppnas, och bakom denna finns stopp och stoppknappen, när den fungerar så suger den bra, men har sett i Öckerö kommun där denna är vanlig, att den drabbats av driftstörning.
Hamnvärden i Skärhamn pratade om olika sorters pumpar, membran, impeller, skruvpumpar och om "användare" som förstörde pumparna genom att använda dem fel, att först sätta igång på pumpen och sedan öppna ventilen i sugmunstycket, detta klarar tydligen inte pumparna....
Han pratade också om att deras pump låg långt ut på en brygga och en uppsamlingstank stod inne i land, då blir sugkapacitatet lidande.
Sedan är det ju hur munstycket ser ut också, den koniska "struten" är absolut bäst, den med ett kort rör och en manchett är näst intill värdelös, denna är det lätt att söla ned däcket med, så man stänger ventilen under tiden pumpen arbetar, och drömmer sådan trycka på stoppknappen och då går pumpen sönder enligt Skärhamns hamnvärd. Man kan ju undra då varför sådana pumpar inte har någon stoppfunktion när suget blir för hårt, motsatsen finns, det finns dom som stänger när de pumpar luft, den i Strömstad bland annat.
Bilder:
produktbild från Väte Consulting och tömningspumpen i Hamburgsund som är ny för denna säsong och som fungerade väldigt bra.
Redigerad av Georg_Ohm
Ny pump på Rörö.
Bravo Öckerö kommun eller skall äran gå till Rörös fiskhamnsförening?
Väldigt bra sugförmåga. Litet svårt att öppna skjutluckan (lyft och dra). Bra munstycke, enligt min mening den bästa modellen. Pumpen har ett elektroniskt skydd mot torrkörning och om det blir stopp.
Men.... Placeringen, i en av hamnens avkrokar där det är 1,7 m djupt. Idag ligger det dessutom en stor RIB delvis ivägen. Uppsatta förbudskyltar gäller tydligen inte för analfabeter..?
Var även observant att rätt kontakt sitter i eluttaget, kranen och högtryckstvätten delar detta.
Firma Marinarmatur.se har levererat. Räkneverket visar idag 1678.
Rörö idag på morgonen, tja, fel kontakt ansluten och fick flytta den där grå jättestora RIBen...
Passerade Hyppeln idag, segelbåt ligger i vägen, tror det är samma på som i midsommras.
Det blir ett mail till kommunen, fiskhamnsföreningen och kanske också till SSRS som enligt uppgift har lånat denna RIB.
 kommentarer på Transporstyrelsens sida som jag iofs inte tror att någon läser.
Tömde på Knippla i söndags och pumpen funkade fint.
2 timmar sedan skrev Makro:
Knipplas tömning finns inte med på Transportstyrelsens karta (ej heller Rönnäng/Stansvik).
Stämmer tyvärr bra och jag tror inte att Fotö finns med heller?
58 minuter sedan skrev Makro:
Skall kolla det, men Risö är med på kartan men där finns det ju ingen pump.
Hur är det med Relax på Hyppeln?
Jag har påpekat flera gånger på Transportstyrelsens karta att stationerna inte ligger rätt. I vissa fall har man också rättat. Jag har också påpekat att man anger platsen i decimalgrader, något som vi normalt inte har i våra sjökort. När man dessutom anger noggrannheten med 15 decimaler, det är väl som en punkt med en knappnål eller mindre, till vilken nytta.
Hälsningar Ove
12 timmar sedan skrev Ove-T:
Hälsningar Ove
Ha, ha...
Kul iakttagelse med tanke på att flera anläggningar inte ligger så näradet den knappnålsstora punkten.
Kanske är jag skyldig till några fel då jag hjälpte Lina Petersson på Transportstyrelsen att leta upp en hel del anläggningar. 🤔
Fast nej, jag använde bara samma koordinater som angavs på hamnarnas webbsidor och jag tror jag även använde placeringar från ansökningar om LOVA-bidrag.
Redigerad av Mackey
Hyppeln i lördags (21a September).
Segelbåt permanentförtöjd framför pumpstationen.
3 timmar sedan skrev ottow:
Är det månne segelbåten ”Relax”?
Ligger med avhåll så att den ligger ungefär 30-50 cm från kajen, anledningen till det är att det ligger en sten på botten där.
Alltså.. giljotinera, arkebusera och hacka hamnvärden så att bitarna passar till pyttipanna. Denna pyttipanna kan man sedan suga upp ned sugtömningspumpen... på grannön...
Ett rykte gör gällande att det är en snickare som bor på båten under veckorna, en hantverkare som tydligen är sysselsatt med något bygge på ön.
Ett attan rykte gör gällande att det är hamnvärden som hyrt ut och sålunda givit sitt tillstånd till detta.
På Hyppeln skall man vägra betala hamnavgift, den kan man erlägga då man fått sin tank tömd.
  • Gilla 3
