måndag 03 mars 2025
Georg_Ohm
Sugtömning 2019
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Vilka idioter tillika miljösvin, dom borde anmälas.
Tyckte jag med, men ansvariga höll inte med.
Ringde faktiskt KBV och frågade lite, men det var inte deras bord, utan kommunens bord tydligen.
Inte helt enkel uppgift att nå en person där runt midsommar kan jag meddela.
Jag har funderat litet till på denna bilden från Donsö, man kunde ju använda den som bildgåta, var finns sugtömningsanläggningen? vad står det på skylten? räcker slangen till din däcksgenomföring?
Pontonbryggan lades i två dagar innan jag tog bilden, den är i första hand till för båtar som inte skall ligga kvar över natten, och för boende på närbelägna öar som  skall handla i butiken.
Om du tittar noga så ser du sugtömningspumpen alldeles för om fören på den röda fiskebåten, jag fick backa nå ära denna så att badbryggan nästan vidrörde fiskebåtens bulb i stäven, risk för roder eller propellerskada alltså. Tidigare på dagen hade det legat båtar längst in på pontonbryggan också, då var det ännu trängre, men det var ändå risk att jag kom för nära den motorbåten du ser på bild då jag lämnade kajen.
Donsö flaggar med många flaggor, alla nordens flaggor och flera europeiska, men regnbågsflaggan brände en frikyrkopastor upp en mörk natt, ja det är faktiskt helt sant.
Några ungdomar hade stulit regnbågsflaggan utanför äldreboendet på Styrsö, och hissat den på en av Donsös frikyrkliga flaggstänger... Äldreboendets enhetschef ville dra pastorn iför rättan, han hade ju förstört kommunens egendom, men kommunens jurist ansåg att grannsämjan var mer värd en regnbågsflagga, det tycket inte HBTQ-rörelsen.
Hönö Klova tidigare idag.
Sugtömningen fungerar, men dåligt sug, det har varit betydligt bättre.
Rönnäng på Tjörn idag.
Fungerar bra. Ligger bra till, lätt att använda.
Bara en sak, inte skyltad.
IMG_20190720_140904.jpg Denna finns inte heller med på transportsyelsens hamnkarta.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Tack 1
Den hittills absolut sämsta sugtömningsstationen fann jag idag på Gullholmen eller senare Hermanö strax söder om hamnen. Sugtömningen dols bakom en container det är grbt vid bryggan vid sydlig vind är den dessutom svår att lägga till vid.
Nu spelar sett ingen roll. För anläggningen är oanvändbar ändå. Munstycket är inte bara skadat, det är dessutom avskilt från slangen.
Och så rinner det "någonting" som luktar illa ur slangen.
  • Tack 1
Inläg 8:e, 11:e, 13:e, 20:e & 21:a!
Hur ofta måste du tömma toatanken egentligen? 😉
13 minuter sedan skrev Mackey:
I stort sett varje dag numera, tre vuxna och två barn ombord som använder toan, hunden skiter i land... Nuvarande tank är har endast en volym om ca 60 liter. Besättningen ombeds spara på spolvattnet, men då blir det istället stopp... Till nästa säsong skall en dubbet så stor tank in samt en bra elektrisk nödtömningspump.
i gästhamn används förstås toaletten i land, men då vi besökt naturhamnar och inofficiella hamnar utan offentlig toa blir det ofta fullt i tanken.
Sedan brukar jag ändå testa sugtömningarna även om jag egentligen inte behöver, alla har vi väl våra hang ups.
Vi är just nu tre personer ombord sedan i tisdags kväll och har inte tömt vår 40-liters tank ännu. Alla behov görs ombord och vi har ätit gott och druckit mycket öl i värmen. Det är klart, vi svettas ut det mesta när det är varmt...
Det som är intressant i det hela är hur mycket spolvatten man måste fylla tanken med. Vi spolar 2 dl vid kiss och 1,5 liter vid bajs.
6 minuter sedan skrev Mackey:
Det låter ju otroligt.
Antingen är ni väldig sparsamma vid intagandet av mat och dryck eller har fritt fatt från porslinet ned i tanken? Jag har ju inte direkt fritt fall så måhända går det år mer spolvatten.
En fördel med kemtoa, som vi har, är att man kan sikta (detta ord funkar även med en anagrammisk stavning) ner i hålet och knappt behöva använda nån spolvätska alls. Den har 20 liter tank, som förmodligen skulle klara ett par veckor för en person, men det stinker nog vansinnigt vid det laget.
On 6/11/2019 at 2:27 PM, Georg_Ohm said:
Yttre Saltholmen, bra sug i pumpen, himla tur det, eftersom den yttersta delen av munstycket, "struten" saknades häromdagen.
Felanmält av mig till Grefab den 20 juni. 8 juli: Fortfarande inte åtgärdat. 12 juli: Ny "strut" på plats
≈ tre veckor. Bra jobbat. Grefab.
6 minuter sedan skrev speljakt:
Även jag mailade Grefab om detta, har inte ens fått något svar. Men vad bra då vet jag att man kan tömma där igen. Har inte kollat vad hamnkartan säger.
Då tog det alltså fyra veckor jämnt att åtgärda detta synnerligen enkla fel.👎
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag o mina två ungar klarar oss utan tömning en vecka med min 60-literstank. Tanken sitter ovan toan. Däremot har jag manuell mugg, inbillar mig att de använder mindre vatten än elektriska dito.
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Elmuggar slösar absolut på vatten jämfört med manuella om man anstränger sig att spara på vattnet. Eftersom vi sällan är i närheten av en tömningsanläggning så sparar vi, fast vi pumpar upp till tanken.
Redigerad av Mackey
Nja, vi bestämmer själva mängden spolvatten beroende på hur länge man trycker på spolknappen innan man sen växlar och spolar ner.
Så det gårutmärkt att snåla med en eltoa om det inte är förutbestämd spolvattenmängd.
10 timmar sedan skrev Makro:
Så hur länge räcker er tank och hur stor är tanken?
Hunnebostrand idag.
Kusten bästa sugtömningarna, men inte idag. "Struten" den mjuka koniska delen av munstycket var trasig, vilket helt riktigt även Transportstyrelsens hamnkarta meddelade. Men eftersom den informationen där inte alltid stämmer var vi tvungna att kontrollera.
Tanken var halvfull eller halvtom, men besättningen ansåg det vara mödan värt att iallafall tömma utfall vi kanske skulle hamna i naturhamn.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Det är första säsongen med denna båten så vi har inte kollat så noga än men tanken är på 125 liter och det har inte krisat än med två ombord och har även funkat fint med fem ombord över en helg.
35 minuter sedan skrev Makro:
Gissningsvis fyra-fem dagar med två personer ombord.
Eller 15-20 dagar, beror mest på hur mycket vatten man fyller tanken med.
Enligt Naturvårdsverket mfl producerar en vuxen per dygn 1,5 kg urin. Mängden ligger mellan 1,0 - 1,7 kg, svettas man tex blir mängden något mindre. Men 1,5 kg används som norm. Sen producerar man 0,1 kg fekalier (torrvikt).
Sen spolar man 4 gånger “lite” och 1 gång “stort”. En snålt spolande toalett gör av med 0,5 liter/spolning.
För två personer skulle det bli: 2(1,5+0,1) = 3,2 + spolning 2(5x0,5)=5 totalt ca 8 liter per dygn.
Troligen spolar man mindre i en båttoalett, i synnerhet vid “nr ett”, en gissning är 4x0,3+1x0,4 dvs 1,6 liter per person. Totalt: 45 liter för 2 pers en vecka.
Räcker en 40 liters tank en vecka för två personer så är man duktig, men det är inte omöjligt.
Räknar man med 25 - 30 liter per person och vecka tror jag man klarar sig ganska bra en vecka utan att behöva tömma.
Den totala vattenförbrukningen borde vara ca 22,4 liter för en vecka. Att ha en separat vattentank med färskvatten kan ju vara en  ide.
Har man en högt placerad tank går det säkert åt 0,1-0,2 dl mer vatten vid varje spolning, troligen ska man dimensioner upp tanken minst 20%.
En eltoa, rätt använd, fyller inte tanken lika snabbt som manuell, jag har prata skit med många!
George, jag behöver väl inte säga vad du ska ha för typ av nödtömningspump? Helst med lite tryck så man kan spruta 5 - 10 m.
8 minuter sedan skrev bhemac:
Idag sprutade jag en enmeter bajsstråle över mig själv. Det var stopp i avluftningen så när jag öppnade locket så sker det sig kan man säga.
Jokerventil och twist`n lock verkar i alla fall funka bra...
  • Haha 1
5 minuter sedan skrev bhemac:
En stor Jabsco-Par elektrisk membranpump är redan införskaffad.
Jag har litet knepig installation med uppförsbacke efter toan, det skall rättas till, och jag har spanat in en serie med tankar i olika storlekar. Det var för mycket nekande med ankarspel i våras så att septitanksbytet fick anstå.
Man kan inte lita på att sugtömningsstationerna fungerar.
12 minuter sedan skrev Mackey:
Avundas dig inte.
Mindre illa med sin egen skit, värre med andras, som den gången det var tryck i slangen på Rörö.
Intressant att läsa båtspecifikationer, jämför antal kojer med antal liter i septitanken.
På förra båten hade vi 4 kojer och en 40 liters tank, en natt ombord och sedan iväg till en hamn för tömning, rent teoretiskt blir det väl kö med båtar in och ur hamnarna.
Det var min första förbättring på den båten, satte in en 100 liters tank och vi är normalt 2 ombord.
Redigerad av skippeer
3 minuter sedan skrev skippeer:
Jag brukade annars alltid jämföra antalet kojer med antalet sittplatser i sittbrunnen eller runt matbordet.
Men i detta sammanhang är din jämförelse högst adekvat. Jag mer än fördubblade färskvattenvolymen och nu är det dax att utöka septiktanken.
19 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Drick mindre så kan du behålla båda de små tankarna. 😉
  • Haha 1
Restaurangbesök idag. Använde restaurangens toalett, så det känns som plus minus noll liksom. 🙄
  • Haha 2
Havstenssund i norra Bohuslän idag.
fantastiskt bra sugtömningsanläggning, genomskinlig slang ger visst underhållningsvärde.
Väldigt många båtar, få skulle tömma. De flest skulle fylla andra tankar.
  • Tack 1
