Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juni , 2019 (redigerade) Då var det dags igen. Alla har vi våra käpphästar att irritera oss på, jag blir förbaskad på sugtömningsanläggningar som inte funkar, är dyssfunktionella, eller som i detta fallet är blockerade. Hyppeln (Öckerö kommun) i går. En segelbåt ligger fast förtöjd och tillbommad vid sugtömningskajen. En motorbåt (bara vindruteramen syns på bilden) ligger på andra sidan kajen. Båda blockerar sugtömningsanläggningen. jag testade aldrig heller om den fungerade. Var på grannön, Rörö, häromdagen... Sugtömningsanläggningen var vare sig ansluten till elnätet eller till avloppsledningen... Hinsholmskilen, den yttre på brygga Q har varit inslagen i sopsäckar i nu minst ett år. Den inre ligger ju på samma brygga som mastkranen... Gissa vad det är för aktivitet där just nu? tro det eller ej, men det är kö för påmastande segelbåtar. Yttre Saltholmen, bra sug i pumpen, himla tur det, eftersom den yttersta delen av munstycket, "struten" saknades häromdagen. Redigerad 11 Juni , 2019 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 11 Juni , 2019 Vad mysigt det ser ut, septitankssug 2 meter från fikaborden. Hur tänkte man ? 5 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 11 Juni , 2019 9 minuter sedan skrev skippeer: Vad mysigt det ser ut, septitankssug 2 meter från fikaborden. Hur tänkte man ? Tänkte? Eftersom kajen nyttjas för allmän förtöjning så har sugen ändå bara dekorativ funktion. Mer seriöst så är bilden en utmärkt illustration av den allt vanligare attityden att inte bry sig om något så länge det inte drabbar en själv. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juni , 2019 4 minuter sedan skrev trewq: Tänkte? Eftersom kajen nyttjas för allmän förtöjning så har sugen ändå bara dekorativ funktion. Mer seriöst så är bilden en utmärkt illustration av den allt vanligare attityden att inte bry sig om något så länge det inte drabbar en själv. Med andra ord: Tänk på dig själv SKIT i andra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juni , 2019 (redigerade) 27 minuter sedan skrev skippeer: Vad mysigt det ser ut, septitankssug 2 meter från fikaborden. Hur tänkte man ? Det här är väl ganska typiskt, man tänkte med samma kroppsdel som man vanligtvis placerar mot toalettens sittring, röva. Jag skall försöka att vara litet mer positiv när jag finner bra sugtömningar, för det förekommer även sådana. Men denna på Hyppeln är dessutom placerad längst in i hamnen, litet svår att nå. Likadant är det på Rörö, där det dessutom är grunt invid bryggan. Skall bli intressant att se i år om skytningen blivit bättre, om fler anläggningar fungerar. Jo Björkö i Öckerö kommun, där fungerar sugtömningen, iallafall 30 maj. Men även denna ligger litet "off". Troligtvis är det så att man sätter upp sugtömninganläggningarna där det finns avlopp och trefas elanslutning lättillgängligt. Det gör det längst in i hamnarna... Redigerad 11 Juni , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad 11 Juni , 2019 Du kunde ha gjort som jag blev föreslagen här när det låg en motorbåt fast förtöjd vid suganläggningen vid Stavsnäs. Lägg till jämsides med den förtöjda båten och dra slangen över densamma och sug. Och hoppas att slangen läcker av bara den! Eller åtminstone droppa ordentligt på den förtöjda båten på väg tillbaka med slangen. Bra att du startar en 2019-tråd om detta. Sugen i Nynäs fungerade för någon vecka sen. Som vanligt slutar den suga när den just kommit igång så man måste vara två där den ena håller in knappen. Men det gick långsamt. Typ en kvart för en halvfull tank, dvs ca 50 liter. Inte undra på att ... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 11 Juni , 2019 Kravet att det ska finnas suganläggningar i varje hamn finns vad jag förstår. Men inget krav att den ska var lättillgänglig eller fungera. Alltså så monterar men den där det är billigast, fungerande eller icke fungerande, "skit" samma, den finns ju där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juni , 2019 1 timme sedan skrev ChristerN: .....Lägg till jämsides med den förtöjda båten och dra slangen över densamma och sug. Och hoppas att slangen läcker av bara den! Eller åtminstone droppa ordentligt på den förtöjda båten på väg tillbaka med slangen. Bra att du startar en 2019-tråd om detta...... Jag praktiserade den metoden att protestera och visa mitt missnöje en gång vid en av Bohusläns bäst fungerande sugtömningar, den i Hunnebostarnd, två styrpulpetbåtar låg i linje ivägen, jag lade mig längsides dessa och "lyckades" söla ned en sittdyna, litet, ja litet. Men där låg samma sommar ett holländskt segelfartyg i vägen, i flera dagar. Besättningen där hjälpte motvilligt till då de förstod vad den konstiga slangeullen skulle användas till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 11 Juni , 2019 Transportstyrelsen har en hamnkarta med sugtömningsstationer där man kan lämna synpunkter om man vill. Får väl hoppas att Transportstyrelsen tar till sig dessa synpunkter. Man kan även kontakta Transportstyrelsen i dessa frågor. Så förhoppningsvis kanske det kan bli bättre ordning på tömningsstationerna. Eller skaffa en mulltoa som jag gjort så slipper man problem med slangar, pumpar mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 11 Juni , 2019 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Då var det dags igen. Alla har vi våra käpphästar att irritera oss på, jag blir förbaskad på sugtömningsanläggningar som inte funkar, är dyssfunktionella, eller som i detta fallet är blockerade. Du anmäler förhoppningsvis alla fel till Transportstyrelsen, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juni , 2019 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Mackey: Du anmäler förhoppningsvis alla fel till Transportstyrelsen, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/ Självklart! Sedan ser jag att dom jag felanmälde förre säsongen, för ungefär ett år sedan, fortfarande är rödmarkerade med min anmärkning. Det är inte bara skitdåligt, det är åt helvete! Finns det ingen koppling mellan Transportsidans sajt och hamnägarna? Redigerad 11 Juni , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 11 Juni , 2019 Har du mejlat dem och frågat? De svarar nog. Transportstyrelsen, alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juni , 2019 6 minuter sedan skrev AndW: Har du mejlat dem och frågat? De svarar nog. Transportstyrelsen, alltså. Japp, förra sommaren, väntar fortfarande på svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pezlin 28 Postad 14 Juni , 2019 On 6/11/2019 at 9:58 PM, Georg_Ohm said: Finns det ingen koppling mellan Transportsidans sajt och hamnägarna? Jag fick svar från hamnägare att det inte finns någon som helst koppling utan det krävs att hamnägaren går in på sajten för att se om det är någon som rapporterat ett fel och för att "nollställa" när felet är åtgärdat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 14 Juni , 2019 1 minut sedan skrev Pezlin: Jag fick svar från hamnägare att det inte finns någon som helst koppling utan det krävs att hamnägaren går in på sajten för att se om det är någon som rapporterat ett fel och för att "nollställa" när felet är åtgärdat. Just så var det ja, vill minnas att även detta kom upp i förra årets diskussion. Det framkommer ju då när man tittar på kartan och läser kommentarerna att "hamnägarna" inte nollställer, dom eller snarare betalautomaterna eller ferieungdomarna som man träffar på i hamnarna, inte ens känner till Transportstyrelsens hamnkarta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 14 Juni , 2019 (redigerade) 2019-06-11 vid 22:24 skrev Georg_Ohm: Japp, förra sommaren, väntar fortfarande på svar. Samma här. Har också mailat dem och väntar också på svar sedan ungefär ett år. Redigerad 14 Juni , 2019 av segelbagaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 21 Juni , 2019 (redigerade) Hyppeln midsommarafton, det ser likadant ut, samma båt ligger standby vid sugtömningen. Jag pratade med hamnvärden, som ungefär svarade "jasså" och tyckte att jag skulle ringa till hamnansvarig, telefonnummret står ju på biljetten..... Redigerad 21 Juni , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 21 Juni , 2019 Vet fortfarande vilket som är bäst i miljösyfte köra 25 distans= 25-30 liter diesel för att tömma tanken eller det andra alternativet? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Wildeside: Vet fortfarande vilket som är bäst i miljösyfte köra 25 distans= 25-30 liter diesel för att tömma tanken eller det andra alternativet? Det behöver man inte. Kommunerna har en skyldighet att tand om avfall inkl innehållet i skittanken. Vilket i praktiken innebär att man kan lämna innehållet på bryggan i lämpligt kärl och meddela kommunen. Sen är det oerhört dåligt att kommuner och ibland båtklubbar, som fått bidrag för att anlägga suganläggningar. Fortsätt att kolla och rapportera! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 21 Juni , 2019 Bohus Björkö sugtömning lite trångt att komma till för det ligger en båt förtöjd där. Vi får plats med 9m båt, sugtömning fungerar jättebra. Midsommar 2019. Mvh Jocke 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 22 Juni , 2019 5 timmar sedan skrev bhemac: Det behöver man inte. Kommunerna har en skyldighet att tand om avfall inkl innehållet i skittanken. Vilket i praktiken innebär att man kan lämna innehållet på bryggan i lämpligt kärl och meddela kommunen. Sen är det oerhört dåligt att kommuner och ibland båtklubbar, som fått bidrag för att anlägga suganläggningar. Fortsätt att kolla och rapportera! Ligger förtöjd på boj. Tror grannen eller någon annan med privat brygga rent ut sagt blir skit förbannad om jag dumpar av 50-100 liter dynga på deras brygga, helt oberoende av val av kärl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Juni , 2019 6 timmar sedan skrev Slowrider: Bohus Björkö sugtömning lite trångt att komma till för det ligger en båt förtöjd där. Vi får plats med 9m båt, sugtömning fungerar jättebra. Midsommar 2019. Mvh Jocke Genomgående i Öckerö kummun har man placerat anläggningen direkt felaktigt, undantaget är Hönö Klova, där hamnföreningen (inte kommunen) lyckats bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 22 Juni , 2019 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Wildeside: Ligger förtöjd på boj. Tror grannen eller någon annan med privat brygga rent ut sagt blir skit förbannad om jag dumpar av 50-100 liter dynga på deras brygga, helt oberoende av val av kärl. Tror bhemac menar, om än inte helt allvarligt, bryggan där sugtömningen finns. Som en markering. Redigerad 22 Juni , 2019 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 113 Postad 22 Juni , 2019 Min upplevelse av vänern och dalslands kanal är att sugtömningen oftast fungerar väldigt bra. En enda gång har en båt legat och blocket sugtömningen för vår del. Detta var i Håverud. Vi åkte fram och sa att vi behöver sugtömma. "Antingen kan vi dra slangen över er båt eller så får ni flytta på er." De var nog lite vilsna för de fattade knapp vad vi sa (de var från danmark) men de var då väldigt behjälpliga med att langa både slang och trycka på "knappen" åt oss. Ibland kan det nog handla om ärliga misstag också. Det är ju inte direkt roligt att ligga förtöjd precis vid en sugtömningsstation. Har aldrig varit med om att en station fungerat så dåligt så att vår tank på 80l tagit mer än ett par minuter att tömma. Är det mer fart och fläkt ute på kusten och i Stockholms skärgård kanske och därmed större slitage? Kanske är kommunerna runt Vänern samt Dalslands kanal rätt angelägna om att skiten inte ska hamna i vattnet? Vad vet jag... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Juni , 2019 1 timme sedan skrev raol: Tror bhemac menar, om än inte helt allvarligt, bryggan där sugtömningen finns. Som en markering. Ja precis. Kommunerna har en skyldighet att ta hand om avfall men måste kanske tvinga dem att fullfölja denna skyldighet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 507 Postad 22 Juni , 2019 4 timmar sedan skrev Olleman82: Är det mer fart och fläkt ute på kusten och i Stockholms skärgård kanske och därmed större slitage? Kanske är kommunerna runt Vänern samt Dalslands kanal rätt angelägna om att skiten inte ska hamna i vattnet? Vad vet jag... Oftast tycker jag det funkar att tömma i Stockholms skärgård. Det som är glädjande är - tycker iallafall jag - att det dykt upp några nya tömningsanläggningar på populära platser som exempelvis Löka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 24 Juni , 2019 Sugen på Källö-Knippla funkade bra igår men där är ju endast 1.5 meter vattendjup längst in vid bryggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 8 Juli , 2019 2019-06-24 vid 06:48 skrev Makro: Donsö igår. Sugtömningen fungerar mycket bra! Men hamföreningen har lagt i en ny pontonbrygga. Dessutom yrkesfartyg som ligger för nära. Det är trångt. Jag kom in med en hel del besvär med min 29" vår som är 9,5 m lång. Det är omkring 3,5 meter djupt vid kajen så mindre lättmanövrerade segelbåtar kommer till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubenjames 44 Postad 8 Juli , 2019 Var förbi en sugtömningsstation för en tid sedan, och tyckte det var någon skumt som pågick med båten som nyttjade den vid tillfället. Visade sig att båtägaren tyckte det var förträffligt att sugtömma bränsletankarna från bottenslam medelst manluckorna med den. Påtalade att detta inte var riktigt avsikten med denna station, men fick inget gehör för detta. Inte heller ansvariga för stationen brydde sig, men undrar vad reningsverket hade för synpunkter sen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 8 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Rubenjames: Var förbi en sugtömningsstation för en tid sedan, och tyckte det var någon skumt som pågick med båten som nyttjade den vid tillfället. Visade sig att båtägaren tyckte det var förträffligt att sugtömma bränsletankarna från bottenslam medelst manluckorna med den. Påtalade att detta inte var riktigt avsikten med denna station, men fick inget gehör för detta. Inte heller ansvariga för stationen brydde sig, men undrar vad reningsverket hade för synpunkter sen? Vilka idioter tillika miljösvin, dom borde anmälas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
