Hansonnet 0 Postad 10 Juni , 2019 Hej, Har någon haft liknande problem ? Det är rätt mängd glykolvätska, impellern är bytt, kylvattnet flödar ut, det syns. Men motorn bara ökar konstant i temperatur tills den kokar. Någon som har tipps vad man kan kontrollera mer ? Mycket tacksam för svar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perraiskogen 1 Postad 11 Juni , 2019 Vattenpumpen/cirkulationspumpen. Termostaten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 107 Postad 11 Juni , 2019 Funkar cirkulationspump som pumpar runt kylvätskan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hansonnet 0 Postad 15 Juni , 2019 2019-06-11 vid 00:13 skrev Hansonnet: Hej, Har någon haft liknande problem ? Det är rätt mängd glykolvätska, impellern är bytt, kylvattnet flödar ut, det syns. Men motorn bara ökar konstant i temperatur tills den kokar. Någon som har tipps vad man kan kontrollera mer ? Mycket tacksam för svar... Min impeller var trasig !! Hur kan en ny original impeller tappa bladen, båten har stått still i 4 veckar, kan detta orsaka att impellern torkat fast ??? Någon som vet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 107 Postad 15 Juni , 2019 (redigerade) Ja, du har väl glömt att öppna bottenkranen. Eller: En impellerpump suger nada i luft, upptäckte jag, när jag bytte impellern sist... Öppnade kranen, men inget vatten trycktes in till pumpen. Lossade slangen in i pumpen, så det skvätte in vatten i denna. Hann höra på avgasljudet att det saknades vatten. Min impeller klarade sig. Redigerad 15 Juni , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 16 Juni , 2019 I mitt fall ha rimpellern alltid sugit upp vatten genast, både den lilla pumpen som är typisk på en gammal B18/20, och den större som jag har nu på en TMD40. I princip skall man inte smörja en impeller med olja eller fett (undantaget specialfett, kanske), men jag brukar kolla så ingen ser, och kladda på litet handkräm eller vitt vaselin innan jag trycker in impellern i pumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
