fredag 31 januari 2025
Maetsi
Felblandad Epoxiprimer
Renoverar en gammal Vator 14R och har precis bottenmålat 4 varv med Biltemas Epoxiprimer under vattenlinjen.
Vad som slog mig när jag var färdig är att jag mätt upp och blandat enligt 5:1 VIKTFÖRHÅLLANDE, men det verkar vara så att det är VOLYM Biltema angett 5:1 för.
Härdade mycket snabbare och fick en stor del bas över. Men hur påverkar det epoxin annars, tappar den sina egenskaper så att den är pålagd i onödan? Eller kan man låta den sitta ändå?
Hur skulle de rätta förhållanden vara om jag vet att densiteten för basen är 1,4254 kg/L och för härdaren 0,9081 kg/L?
Tack!
3 timmar sedan skrev Maetsi:
Tack!
Det ska mao vara 20% härdare 80% bas volymmässigt. DU verkar ha haft ungefär 1:2,5
Viktmässigt bör du ha ungefär 1:6,5-7
Just nu skrev Caribic410:
HAr du bara hunnit få det att väta, fästa ordentligt och du inte fått någon krympning som drar loss eller skapar sprickor så är det ingen fara. Du kan ju alltid göra rent, slipa lätt, skölja, torka och lägga på ett skikt till utanpå om du mot förmodan skulle ha fått sprickbildning.
Snabbt har det väl gått i alla fall även om det inte var jättevarmt när du höll på?
Good luck
