rydsbat 2 Postad 10 Juni , 2019 Hej, Jag har en Yamaha 80hk -89/90 som jag undrar om man på något sätt kan göra om till en 90HK? Har hört att det är i princip samma motor, stämmer det och hur gör man? Tacksam för alla svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ahmed 8 Postad 10 Juni , 2019 Att ta i beaktande är att du har en motor som är 30år gammal! Dvs den hade 80hk 1990. Men för att svara på din fråga, så brukar gammaldags motorer vara strypta med förgasare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 10 Juni , 2019 Tack, väl medveten om att den har några år på nacken men den startar och går utmärkt men 10 hk mer hade inte skadat Så då är det ett förgasarbyte som gäller ? vad kan man hitta en sådan och vad kan det kosta? Om motorn hade gått dåligt hade jag satsat på en nyare med kanske runt 100/115hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 10 Juni , 2019 Skriv gärna typbetäckningen exvis 80AET. Det blir då lättare att hitta info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 10 Juni , 2019 Tack ! Ska kolla upp det, återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ahmed 8 Postad 10 Juni , 2019 37 minuter sedan skrev rydsbat: Tack, väl medveten om att den har några år på nacken men den startar och går utmärkt men 10 hk mer hade inte skadat Så då är det ett förgasarbyte som gäller ? vad kan man hitta en sådan och vad kan det kosta? Om motorn hade gått dåligt hade jag satsat på en nyare med kanske runt 100/115hk. Insåg att jag var lite för snabb på tangenterna. För att förtydliga det är öppningen på venturiröret som är olika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 10 Juni , 2019 Avgasdelen kan också vara annorlunda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 5 Juli , 2019 Hej se bifogad bild ska det räcka med förgasarbyte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henottos 0 Postad 4 timmar sedan Hittade du något sätt att göra detta på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 960 Postad 4 timmar sedan 9 minuter sedan skrev henottos: Hittade du något sätt att göra detta på? Du vet väl att tråden är 5 år gammal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
