chris__m 0 Postad 9 Juni , 2019 Har precis laminerat en liten spricka i kölen på min plastbåt (Crescent Camping 1962) med polyester och glasfibermatta. Jag vet att det är våt sand inne i kölen, men sprickan var extremt liten och när jag slipade bort gelcoaten såg det torrt ut, så jag körde på med lagningen. (Visste av tidgiare erfarenhet att det oavsett inte går att få helt torrt, även om man skulle öppna upp - troligen med mindre att jag skulle tömma hela kölen på sand) Men efter att jag fått på en fyra fem glasfiberlappar såg jag att det började bildas något som såg misstänkt likt vattendroppar, som såg ut att komma genom den blöta polyestern och duken. Fick lite panik av det. Det droppade ju inte innan, även om jag vet att det var fukt där inne. Kan har den ohärdade polystern löst upp den gamla på något sätt så det läcker mer? Eller kan det vara något annat än vatten? Tränger vatten igenom ohärdad polyester så lätt? Är det bara att börja om imorgon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 9 Juni , 2019 Är det inte luftbubblor eller ohärdad polyester? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 9 Juni , 2019 Inte luft. var väldigt rinnigt i förhållande till övrig polyester... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 9 Juni , 2019 Skall höra med en expert återkommer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 10 Juni , 2019 Sanden blandades med polyester och luftficka kan uppstått vid gjutningen. Det är där vattnet står. Det kan tränga igenom vid plastning. Polyestern blir då vit och härdar ej om man har otur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chris__m 0 Postad 10 Juni , 2019 Tack för svar. Jag får bara göra om allt igen, och försöka få det någorlunda torrt innan jag plastar igen. Agh. -1 dags arbete. Men väldigt tacksam för svar. Kan polystern blandas med något (vetemjöl var det någon som föreslog tror jag) för att använda som spackel i tomrummet där sanden ligger (om den faller ut)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 10 Juni , 2019 Sanden skall inte trilla ut, den blandades med polyester för att dryga ut plasten som var dyr. Skall du göra spackel blandar du med talk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 10 Juni , 2019 Skaffa en injektionsspruta och spruta in plasten. Sätt för en tape bit tills det härdat spackla och plasta sedan. Efter du tagit bort tapen. Det räcker med två lager väv. När man byggde segelbåtar ex ÅH förr, så var det endast sex lager väv. Du klarar dig med två, för att laga den lilla sprickan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
