söndag 02 mars 2025
Oliwerj
Köpte en okänd båt.
Hej. Ny här på forumet så jag vet ej om jag har gjort rätt.
Är det nån som vet vad detta är för båt jag och kompisen har köpt😁? Säljaren viste inget alls.
Ingen aning om båtmodell. Bör sitta någon liten placket någonstans. Vad gav ni, 10.000?
Har letat efter det men den värkar vara borttagen. Vi gav 8 000 för båt, kärra, motor och reservdels motor👍🏻😁
Hej och välkommen hit.
Lugnt du har gjort helt rätt.:)
Min bästa gissning är nog att det är en Ockelbo i nån form av T version 60-70 tal.
Kan också vara en Selco, hur ser fören ut?
Ser ut som om det ska vara en vindruta där fram? Ser också ut som en 50-70 talare som är renoverad eller egenbyggd kopia eller varför inte amerikansk.
Redigerad av Pilletant447
7 timmar sedan skrev Pilletant447:
Vindruta fick vi inte med men vi fick ramen så ska försöka hitta nåneller försöka göra😁
förra ägaren viste inget mer än att ägaren innan de hade fixat i ordning den😁
tack för alla svar så fort👌😁
8 timmar sedan skrev Pilletant447:
Någon Selco tror inte jag att det är. Fören hade sett annorlunda ut. Kanske en gammal Ockelbo t15?
Ang. vindruta så var det vanligt på dessa båtar från sent 60-tal till tidigt 70-tal med en välvd plastglasruta. Med åren blir den gul, ful och skör.
Skickar med en bild på sonens båtprojekt (Uttern 435 Favorit) där vi ersatt den gamla välvda plastrutan med en ram av aluminiumlister för plywoodlådor samt plastglas från Biltema. Kostade inte mycket. Bild1.jpg.78c3d4b2956ce86fb2c67ddaa3660df8.jpgLimmat (Sika) och skruvat fast, och gjorde också att båten inte såg så "gammal" ut.
  • Förvirrad 1
1 timme sedan skrev IngemarE:
Den var en fin båt😁
17 timmar sedan skrev Kramer:
Nä det var fören som gjorde att jag heller inte .................hur ska jag säga?
10 timmar sedan skrev IngemarE:
Var inte vindrutorna rundade på den tiden?
2 minuter sedan skrev Pilletant447:
Jo, men det var ju precis det jag skrev....
10 timmar sedan skrev Jocoi:
Tåliga polykarbonatrutor som inte gulnar
Jo det är precis polykarbonat som gör så eftersom de inte tål UV. Plexi är inte lika starkt men tål både UV och klarar repor bättre.
Går att böja till om man gör en mall och har tillgång till en bastu. Ev får man polera lite.
Det var många som böjde sina rutor så på 60-talet.
4 timmar sedan skrev IngemarE:
Förlåt så hemskt mycket men jag uppfattade inte det.
