måndag 27 januari 2025
Axel35
Yamaha 9,9
Hej. Har en yamaha 9,9 från 97. Motorn gick bra när Jag startade den efter att den stått några dagar. Sedan så stängde ja av den snabbt ca 2,5 min. När ja skulle starta igen så dog den snabbt. Går i någon minut på lite högre varv. Men dör alltid när man drar ned på gasen. Hyfsat lättstartad med choke, men inte utan.  Har försökt med blandningskruve n. Men upplever att motorn inte går bra oavsett hur man skruvar.
Tacksam för hjälp.
Gissar på att gammal bensin har skapat avlagringar eller krisaliserats och detta satt igen munstycke i förgasaren. Är det så är det nog bara att ta loss föreläsaren och rengöra
De kristaller som nämns beror enligt min erfarenhet på vatten i bensinen. Vattnet ansamlas i flottörhuset och bildar fasta partiklar om motorn blir stående, vilka effektivt sätter igen bränslevägarna. Flottörhus/en skall därför alltid tömmas vid vinterförvaringen. Det brukar finnas en plugg i nedre delen av huset för ändamålet. Det är enligt min eefarehet inga problem att förvara bensin i slutet kärl eller fast tank över vintern.
Just nu skrev guestsson:
Helt rätt, men tydligen kan nyare bensin sedan några år kristalisera sig även utan fukt. Väldigt viktigt dränera på hösten och kanske även ha i bränslestabilisering. Men för ts är det nog rengöring av förgasare gissar jag, inte hört om något sätt att lösa vare sig skit eller kristaliserat på annat sätt men innan skruvande börjar kanske någon annan har annat tips som kan vara hjälp på vägen.
Tack för svar. Har för ca 1v sedan gjort rent både förgasare och filter. Tog isär allt ja kunde och blåste med tryckluft.
18 timmar sedan skrev Axel35:
... och nu fungerar allt som det ska ... ?
Nej. Förgasaren rengjordes då jag misstänkte det var skit där. Men det hjälpe inte
Bensinen då? Fortfarande gammal? Du får fråga en kemist varför men gammal bensin tänder inte bra.
Redigerad av Baxlaget
Bensinen är några månader. Men har andra motorer med samma blandning som kör utan problem md den. Så tror inte problemet ligger där
Ok. Är det ett stort problem att prova med färsk bensin? Vet otaliga historier där bensinens ålder varit orsaken.
Poängen med felsökning är att ta bort alla möjliga felkällor.
Nej. Åker och köper en dunk Aspen akrylatbensin och testar
