onsdag 15 januari 2025
nikmaj
Kylproblem Volvo penta 5,0gxi 2003
sjösatte nyligen min båt och fick efter en kort tids körning en larmsignal från motorn och förstod inte vad som var fel då alla mätare visade normala värden. När vi öppnade motorluckan kunde vi konstatera att sjövatten kylningen inte fungerade då limporna och knän var jätte varma.
Det jag gjorde i höstas var att byta impeller och skölja igenom motorn med glykol.
för att se om impellern fungerar så kopplade jag loss slangen från sjövattenpumpen och där kommer ett konstant flöde. Sedan har jag öppnat i bakkant på limporna där det också flödar vatten. Men larmsignalen kommer tillbaka efter en stunds körning på tomgång.
kan det vara så att knäna är igensatta och då på båda sidor?
En annan tanke på sidan av knät sitter en stor och liten plugg. Den stora verkar vara rena avgaser och den mindre vatten. Vid sköljning av motorn som jag kan göra med hjälp av trädgårdsslang flödar det ut vatten genom det lilla hålet (plugg borttagen) Men vid start av motorn så kommer inget vatten alls. Är det kanske värmeväxlaren som är igensatt?
fjol hade vi inga problem med motorn.
Till vår VP finns det tabell som visar liter/minut vid olika var tal så det går att förstå om kylsystemet jobbar normalt. På en segelbåt med avgasutlopp ovan vattenlinjen går det att mäta kylvattenmängd med en hink.
Förra året hade vi lite vitt dimma i avgaserna vid varm motor, använde IR termometer för att mäta temp på olika motordelar. Temp var okej.
I vinter har jag rensat bort gamla impellerbitar från inloppet till värmeväxlaren och bytt avgaskrök.
Efter 17 år och 1800 motortimmar hade det bildats koks så 1 av 2 vattenkanaler var tät, dessutom bedömde jag att avgaskröken i gjutjärn bara skulle hålla 2 år till.
Det du kallar knä, är det där avgaser och kylvatten blandas?
Om det kommer kylvatten till knät/avgaskröken men inte tillräckligt ut med avgaserna på utsidan kan det vara igensatta kanaler som går att rensa.
Finns säkert gamla trådar på MG om metoder att få bort koks (carbon).
Redigerad av skippeer
