söndag 09 februari 2025
Nfriberg
Volvo penta startar inte
har en Volvo penta aq211a som inte vill starta.
La i båten iförrgår och då startade den utan problem, det var bara att vrida på nyckeln och vi var ute på en tur, likaså igår men när vi sedan hade lagt till och skulle ut igen så ville den inte starta.
Den tänder till men hoppar inte igång så tänkte att batteriet kanske var dåligt så köpte ett nytt batteri och testade men samma sak ändå. Testade med startgas och även med startkablar och ett extra batteri men samma sak igen. Den tänder men den tänder inte till ordentligt nog för att hoppa igång..
hjälp snälla, blir vansinnig
Går den inte igång och varvar upp några sekunder på startgas så har du troligtvis felet på tändningssidan.
Tänder den till och går några sekunder på gasen för att sedan dö så ligger felet troligtvis på bränslesidan.
Vad är det för kylsystem? färskvatten eller rent sjövattensystem.
Vatten/skit i bränslet kan ju vara en felorsak
Nja den går inte igång utan det är som att den inte får tillräckligt med kraft för att tända till ordentligt.. okej vad kan vara nästa steg att undersöka?
Kolla tändningen och dess komponenter
AQ211 är en gammal motor, så för att kunna ta bort troliga felorsaker som tex genomrostningar i toppar så är det avgörande att du talar om vilken typ av kylsystem motorn har.
Inte bara tänddelar utan även kolla inställning. runt 8° på tomgång och ca 28° vid ca 3000rpm
Dock så skulle du nog ta ett kompprov innan du börjar byta massa delar. Sjövattenkylning på en gammal motor kan betyda genomrostning eller upprostade packningsytor runt kylkanaler, så du får in vatten i någon cylinder Även dåliga avgasdelar kan ställa till det.
Men som jag skrev ovan du har inte fått vatten i soppan.
