NiklasT 0 Postad 7 Juni , 2019 Hej, Har en Johnson 25 från sent 80-tal. Problem med växlar; den liksom "slirar på kopplingen" om ni förstår vad jag menar. Den funkar att köra på låga varv, men så fort jag gasar på så slirar den. Nån som har en idé om vad det kan vara för fel? MVH/NIklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 7 Juni , 2019 Propellernavet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 7 Juni , 2019 Det finns inget som kan slira förutom propellernavet, det sitter gummi mellan propellerns inte och yttre del som kan släppa och slira vid högre belastning. Byt propeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiklasT 0 Postad 8 Juni , 2019 Jorgen01 och firefish, stort tack för hjälpen. MVH/Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
