tisdag 04 mars 2025
moltas
VHF bekymmer.
Min vhfapparat är inte kurant längre. Kollade med Stockholm radio. Tror dom kunde höra mig men jag kunde inte höra dom. Den är nog en femton år gammal men ser ny ut😄. Antennen lika gammal. Den heter Simrad RS 68. Nån som har en uppfattning om det kan vara apparatfel eller antennfel?
Det går inte att säga. Gissningsvis nåt på vägen mellan radio och antenn. Vill du göra nåt så kan du ju kolla kontakterna noga, och eventuellt byta kabeln mellan radio och antenn. Kanske antennen.
Redigerad av AndW
Simrad RS68 är för övrigt en bra apparat så att följa AndW:s råd ovan är inte helt fel.
Med viss sannolikhet kontaktproblem eller skada på kabeln.
9 timmar sedan skrev bhemac:
Se om du kan låna en antenn av någon och testa med ett nytt förbindelseprov.
Antenner är ju i viss mån förbrukningsvara, dom sitter i ett utsatt läge och slits rätt hårt.
Eller, ta fram reservantennen och prova med den.
Om du har en multimerer kan du kontrollmäta kabeln.
Varför tror du att de hörde dig?
Vanligaste felet vid utebliven radioförbindelse är nog dåliga anslutningar vid antennkontakterna (oftast vid antennen men kan även hända vid apparaten). Du pressar väl in lite kontaktfett eller vaselin innan du skruvar fast antennen före sjösättning. Lite vulktape över antennkontakten minskar ytterligare på problemen.
Nästa felkälla är antennkabeln som kan komma i kläm o bli skadad mellan innerledare o skärmstrumpa (kortslutning eller avbrott).
Att antennen åldras så den slutar fungera är nog rätt ovanligt om den inte blir fysiskt skadad av hantering vid upptagning/sjösättning.
Apparaten kan alltid paja som med all elektronik ombord.
Min felsökning skulle vara att skaffa en antenn o en bit antennkabel. Skruva fast i apparaten o kolla förbindelsen (om du inte har reservantenn som Bhemac föreslår så har du det sedan...).
Funkar det med reservantennen o kabeln så testa reservdelarna o ordinarie antenn/kabel växelvis.
Nästa försök är att låna en handapparat, skaffa en antennadapter o koppla in på din befintliga antennkabel o antenn.
Sen är fortsatt åtgärdande enkelt...
