McLasse 706 Postad 14 December , 2022 2022-10-21 vid 13:42 skrev Terri: Hur som helst så är det ganska tungt och krävande att använda ett drivankare. Så det är nog bäst att träna, och testa sig fram först i lugnare väder. Den tunga biten är att få tillbaka det till båten igen. En "bärgningslina" i den smala änden kan underlätta (har jag hört skall tilläggas). 2022-11-03 vid 09:37 skrev Jacques: Tack för detta tips, men jag är mest intresserad av den sjätte och sista upplagan med dom senaste uppdateringarna, tror den är från 2009. För 50 spänn får man ut mycket av den boken även om det är en tidig upplaga. Jag tänker om du inte hittar en senare upplaga. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 14 December , 2022 2022-10-15 vid 07:12 skrev Terri: För övrigt tror jag inte att vågor bryter ute på havet (såvida det inte är grunt). Endast topparna blåser över, inte hela vågen. Om det inte blåser orkan, men i så fall spelar det väl ingen roll hur mycket man förberett sig, allt kastas omkull ändå. Då gäller endast en kraftigt byggd båt, med stark och tät överbyggnad, och en rejäl köl så båten snabbt rätar sig och står emot. En våg bryter när våghöjden överstiger ca 14 till 18 procent av våglängden. Extra stor risk för branta vågor uppstår när två olika vågsystem korsar varandra i flack vinkel, så topparna kan sammanfalla och koncentrera vågenergin kraftigt och ge enstaka enorma vågor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 14 December , 2022 13 minuter sedan skrev McLasse: Den tunga biten är att få tillbaka det till båten igen. En "bärgningslina" i den smala änden kan underlätta (har jag hört skall tilläggas). För 50 spänn får man ut mycket av den boken även om det är en tidig upplaga. Jag tänker om du inte hittar en senare upplaga. Supertack för omtanken, men nu har det löst sig som så att min dotter lånade boken på stadsbiblioteket i Stockholm, senaste upplagan med. Jag har redan plöjt halva boken och kan säga att så mycket jag redan lärt mig var längesedan jag gjorde under samma tidsintervall. Detta hur ett segelbåtsskrov är utformat var minsann komplext för att uttrycka det milt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 16 December , 2022 Artikel om olika drivankare https://www.pbo.co.uk/gear/which-drogue-should-you-buy-25543 Obs! Det kan vara svårt att få ombord ett drivankare efter stormen beroende på konstruktion av drivankaret. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
