söndag 23 februari 2025
MercuryAnita
Fråga om fabrikat? Hjälp tack!
Första inlägget så hoppas på jackpot direkt.
Ska försäkra båten på bilderna (jag vet att den ser ut som skit). Problemet är att jag inte har en aning om fabrikatet och hittar ingenstans på båten någonting om detta. Någon som vet vad detta är, eller hur jag kan formulera mig för försäkringsbolaget för att kunna teckna försäkring? Tidigare ägaren har ingen aning...
All hjälp mottages tacksamt
/Fiskeentusiast men ej båtentusiast
Eftersom du inte fått några svar från någon som känner igen skutan så drar jag till med Ockelbo. Som jag kommer ihåg det så var de ganska raka i friborden. Testa att söka tex på b16. Mät gärna båten så du vet, och kan meddela här, hur lång och bred den är.
Välkommen till MG!
Stort tack! Jag ska se vad Google kan hjälpa till med!
Båten är 4,3 m lång och 1,85 m bred
Finns det något nummer instansat någonstans, eller någon plåtskylt med info?
Jag tror att man kan försäkra båten med okänt fabrikat och modell om det finns något skrovnummer eller dyl för identifikation.
Jag har letat som tusan, men ska titta en extra gång imorgon. Skulle det underlätta med bilder från annan vinkel så säg till så postar jag så fort jag kan!
/S
Det brukar gå bra att märka båten med ett eget nr som du och försäkringsbolaget kommer överens om.  Märk båten på ett ställe där det är svårt att se det för eventuella tjuvar, insidan på relingen eller i motorbrunnen brukar det gå att sätta märkningen.
Räckverket och fördäcket för tankarna till Lohi...
Men Lohi 435 hade ett katedralskrov, så den är det inte.
Och Lohi 465 är det ju då inte heller. Men det ser finskt ut, tycker jag.
Tycker också den ser finsk ut. Tänkte på Tehri när jag såg den, googla det å se om du hittar nån som passar.
