måndag 27 januari 2025
AQ205
AQ 205A varvar inte längre
När jag igår skulle köra iväg på första turen för säsongen så startade båten jättefint. Men den varvar inte upp ordentligt. Jag kommer bara upp i 3500-4000 varv. Jag saknar minst 1000 varv. Farten blev därför max 17 knop istället för knappt 30 knop.
Jag tror inte att det är något fel på bränsletillförseln så det måste vara något annat fel. Någon som har en idé?
Tack!
Kan ju vara vad som helst, alltifrån förlorat komp på en cylinder till skit i förgasaeren.
Jag skulle göra följande tester innan du börjar riva.
1. Kolla tändläget både vid tomgång och vid 3300rpm ska var 8° respektive 21°
2 Gå igenom samtliga tänddelar.
3. Ta ett kompprov.
4  Mät bränslatrycket för att utesluta soppapumpen (det är väl en mekanisk pump på den där?)
Är allt det ovan ok
Ta bort förgasaren och gör den ren.
Ta bort ventilkåporna och vrid runt motorn för hand kolla att samtliga vippor lyfter lika mycket.
Om du gjort något med motorn sedan förra säsongen - vad?
Uteslut ingenting från den ”listan”.
