söndag 29 december 2024
realdoolar
Propellerfråga
Hej, jag är lite konfunderad efter att ha bytt propeller till rostfri från alu nyligen.
Båt: Flipper 575
Motor: Mercury 90hk 2t
Alu prop: Blackmax 12 3/4" / 21P - ca 5600varv max hastighet cirka 33knop.
Rostfri prop: Laser II 13 3/4" / 21P - ca 5700-5800varv hastighet 35knop.
Hur går då detta ihop? Jag har bytt till större prop ändå har varvtalet ökat? Hade förväntat mig någon sänkt varv och att jag skulle behöva hissa.
Hoppas någon kan hjälpa mig få klarhet i detta. Borde jag gå upp i 22 pitch?
Mvh Doolar
Redigerad av realdoolar
Du har ju ökat farten några knop, varvtalsökningen har du nog där.
Gäst
2 timmar sedan skrev Jorgen01:
Bladen har en annan utformning.
Sedan har du fått bättre grepp (mindre slip) med större diameter och stål jämfört med aluproppen. Du kan säkert trimma ut lite mer och även fått lite mer lyft i fören. Mindre båt i vattnet vilket ger mer högre varv och fart.
Välkommen till propellerdjungeln :)
Redigerad av Gäst
