söndag 22 december 2024
AckeO
Vilken propeller till Bella 640DC?
Har tabbat mig och slängt den trasiga propellern innan jag kikade på stigningen mm.:(
Då lyder frågan vilka propeller mått är original på en Bella 640dc med Alpha one drev, Mercruiser 220hk och års mdl 06-07
Redigerad av AckeO
Gäst
Säkert en prop med diameter mellan 14-16 tum och stigning 21P. Köp en reservprop när du ändå är på g och en propellernyckel så slipper du stå utan prop den dagen du kör på något igen. Bara skruva på och köra vidare. Lämna den skadade på rep.
Provade Solas Rubex L3 PLUS till min förra 21 fot WA. En mkt trevlig prop om båten väger över 1 ton.
Lycka till!
Redigerad av Gäst
Lade till info
