silverfish 0 Postad 3 Juni , 2019 Jag har en utombordare suzuki DT65 -91 som "bara" kommer upp i ca 4600 varv.... 4800v/m gasade jag upp som mest när jag hade en spolmuff på dvs. på land... Jag har kollat stift= ok, låter som den går på alla cyl. Jag har bytt bränslefiltermembran mm.. vad kan det vara?? Den planar ganska fort på en "b16" båt. Men mätte 45km/h via gps = 25 knop 4600 varv = dåligt va? Testat annan propp men knappa resultat... hjälp mig snälla komma på vad det kan vara .. ☹️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
