söndag 09 mars 2025
JakobR
Bogpropeller stänger av plottern
Har nya batterier i båten för säsongen (1x 90Ah start + 3x 140Ah förbrukare.
Igår när vi skulle lägga till vid hemmabryggan så stängde plottern av sig när jag körde bogpropellern. Jag startade om plottern och samma sak hände igen när jag körde igång bogpropellern.
Stängde av motorn (D4-300) och startade upp den igen och provade återigen att köra bogpropellern tillsammans med plottern och nu stängde den inte av sig.
Bogpropellern är kopplad till förbrukarbanken men med egen huvudbrytare.
Plottern är en Garmin 12" (GPSmap 7012).
Jag råkade ut för samma problem förra sommaren men det var efter att batterierna laddat ur efter lite för lång vistelse i naturhamn.
I år så har jag bytt till helt nya batterier som laddas kontinuerligt via landström.
Vad kan detta bero på? Några tips eller förslag för att detta inte ska ske igen?
Tack på förhand.
/Jakob
Detta beror sannolikt på ett spänningsfall!
Bogisen drar rätt så mycket ström, när den går sjunker spänningen i batteriet till under den nivån som plottern accepterar, och den slocknar.
En lösning som jag personligen egentligen inte gillar, är att ha ett separat bogpropellerbatteri förut nära bogpropellern, och då ladda detta via batteriseparator från startbatteriet. Jag ogillar att syra/bly batteri i förpiken... extar tyngd förut blir det också.
En annan lösning som jag brukar förespråka är att ha bogisen kopplad till startbatteriet, du använder ju aldrig bogpropellern annat än att motorn är i gång samtidigt som generatorn laddar, eller hur!?
Sedan kan man ju också tänka sig en Citroën-lösning, en sådan där onödigt krånglig lösning, där man försörjer plottern separat över eget batteri...
Att ta ström från husbatterierna till bogpropellern är en dålig lösning. Startbatteriet är avsett för för stora strömmar, husbatteriet är det inte.
Vill man sen inte lägga ner en förmögenhet på tjocka kablar så kompletterar man med ett batteri nära bogpropellern.
Det beror ju lite på vilken typ av batterier du har. Har du tex batterier som är lämpade både för start och förbrukning som förbrukarbatterier så funkar det. Har kört så i tio år med samma batterier innan jag bytte i våras. (Har flera vänner som med glädje tog emot mina gamla batterier då de menade att det fanns mycket kvar i dem men för mig var de inte tillräckligt fräscha.)
Om bogen är kopplad till dina förbrukare så är det gott att koppla om den till startbatteriet eftersom det låter som om du har separation i batteribanken. Högst troligt spänningsfall när bogen kör och det blir för lågt för din plotter.
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Ja, men du har väl en himla massa batterier?
Titta på specen för bogpropellern, det brukar anges en övre gräns för hur många Ah man bör ha.
Principen är att spänningen ska falla ganska rejält när bogpropellern går igång för att skydda den så för många Ah är skadligt.
Tack för tips och råd.
Ska test att flytta bogpropellern till startbatteriet istället.
19 minuter sedan skrev JakobR:
En mycket bra idé, jag skulle kunna ha kommit på den själv <_<.
Om du har ett ankarspel så kan du ju samtidigt kontrollera var det får sin försörjning, om det är kopplat till startbatteriet så är det lugnt, eftersom det är samma sak där, en grej som drar rätt mycket ström och företrädesvis används när motorn går och generatorn laddar.
Jag tycker också att ankarspelet ska ligga på startbatteriet även om det inte drar speciellt myckt ström. 50-60A när det får ta i men mestadels runt 20A.
Jag har samma problem och det är strömmen och spänningsfallet  i själva startögonblicket på bogen som får min ena plotter att slockna. Speciellt händer det om jag småkör hastigt några gånger med bogproppen. Kopplar jag en separat jord direkt på batteriet till den berörda plottern är problemet borta.
Hej JakobR, såg att du har en VP D4 300. Tyvärr fick jag detta svar från VP (har en D6-370) när jag frågade hur jag skall kopla min bogpropeller:
Volvo Pentas installationskrav är att inget får tillkopplas till startbatteriet som försörjer motorn och EVC systemet.  En ev länspump är inte så allvarligt men stora förbrukare är direkt olämpliga och kan orsak både driftstörningar och skador på EVC systemet.
Orsaken är att motorstyrenhet och EVC systemet kommunicerar på CAN vilket är ett databus system och det är känsligt för spänningsförändringar.  En induktiv last som en elmotor i ankarspel eller synnerhet bogpropeller sänker vid drift spänningen med flera Volt och när lasten släpps av så skjuter den tillbaka en strömspik på uppemot 50-70 volt vilket går rakt in i EVC systemet och förstör bla CAN chipen då dessa inte är byggda för den typen av påfrestning.  (CAN standarden kräver stabil spänning och elektroniktillverkarna av chip har konstruerat därefter).
Redigerad av MinorOffshore
37 minuter sedan skrev MinorOffshore:
Nja, det är nog att måla fan på väggen. Visst ligger det något i det men isåfall har man valt en extremt dålig kretslösning. Alla annan elektronik klarar ju detta. Men, visst, säger man nej så blir det heller inga garantireparationer.
Den bästa och säkraste lösningen är ett separat bobpropellerbatteri. Det kan man koppla ihop med ganska tunna kablar med startbatteriet i ett sådant system kommer inga transienter igenom.
5 timmar sedan skrev bhemac:
Hur många en ”himla massa” är vet jag inte men lite kapacitet har jag ju 🙄.
Specen på Sleipner bogproppar har ingen övre gräns för hur många Ah man kan ha.
Inte bara båtar som har problem med ström pikar.
Nya lastbilar ska man inte starta med startkablar och om man ska lada batterierna med en större batteriladdare eller startkablar ska man bryta huvudströmmen.
Allt detta för att skydda elektroniken.
Det här vet jag,  men jag tror att samma sak gäller för alla nyare personbilar och maskiner med om man läser det finstilta.
Jag har Ankarspel och bog propellern kopplad till förbrukningsbanken och plottrar m.m. till startbatteriet.
För mig känns det viktigare att veta att motorn och elektroniken inte får ström pikar och att start batteriet är så full laddat som möjligt.
Men det är min syn/tro på det hela.
Alla lever vi i våran egen tro.😊
4 timmar sedan skrev Lasker:
Här är en annan aspekt på problemet.....
Elmotorer drar ju bra mycket mer ström i startögonblicket än de gör då de nått sitt fulla varvtal.
De bogpropellrar jag kommit i kontakt manövreras dessutom på minussidan, om nu det förklarar att en separat minuskabel till plottern kan avhjälpa detta.
Jag städade upp litet i mitt elsystem och fann att min plotter var kopplad med egen tvåledare direkt till den primära säkringsdosan och minusplinten. Jag tyckte att jag behövde den kabeln till en annan grej, så jag kopplade plottern till säkringsdosan vid förarplatsen istället. Då började det att spöka, plottern slocknade inte bara när jag körde bogprpellern, utan även när startmotorn gick, trots att den ännu var kopplad på förbrukarbanken. Sedan plottern fick tillbaks sin urprungliga strömförsörjning funkar det bra igen.
Redigerad av Georg_Ohm
Har separat matning , både plus och jord till elektroniken.
Om problemet uppstått med de nya batterierna så är det helt enkelt för att de nya batterierna skiljer sig från de förra i sin kapacitet att hantera belastningen, så du har helt enkelt högre spänningsfall numera.
Jag fick det problemet med min inverter som hade spänningsvakt och slog av när jag försökte driva varmvattenberedaren via den(har 300W solceller). Löste det genom att dels installera 5 batterier istället för 2 som monterade en 1000W dimmer mellan invertern och VVB. Nu kan du av naturliga skäl inte dimra bogen men men.
Redigerad av Azguz
42 minuter sedan skrev Azguz:
Hmm.. sorry kapning. Hur använder du dimmern och var fick du tag på den?
Misstänker du drar ner den så förbrukning mot vvb blir "lagom" ?
18 minuter sedan skrev Caribic410:
Precis. Drog ner den så att den matchar vad solcellerna levererar på soliga dagar, men inte lägre. Viktigt är att det faktiskt blir varmt så att termostaten slår ifrån (dvs. det blev maxat så det inte är risk för legionella). Den här:
https://cinelight.com/tungsten-light-accessories/light-dimmer-1000-watts#googtrans(en|sv)
Invertern->dimmer->VVB. Är ju kontakter bara så har inga kopplingar alls
Jag har testat med en 120V inverter då bir förbrukningen en fjärdedel dvs 1350/4=337W. Det verkar fugera. Ska bli fullskaleprov i sommar.
Annars är ju dimmer en bra lösning, i synnerhet om den kan få automatik så att VVB bara tar hand om överskottet.
Jag har varit med om ett par fall där batterierna "gått på knäna" när man körde mikron. Hos mig räckte det att gå från två till tre AGM batterier.
Redigerad av bhemac
3 timmar sedan skrev Azguz:
Kan man köpa från den sidan? Försökte men får d inte att funka..
1 timme sedan skrev Caribic410:
Är därifrån jag köpte min. Hitta kvittot i mailen:
Är en isotemp VVB SPA 15 liter jag kör den på som är på 750 W och min inverter är sinus på 2000W (överdimensionerat invertern för att få ned fläktljud)
Kan det bero på denna lilla text?
STATUS: OUT OF STOCK
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Aaa shit. Undras var man kan få tag på en?
3 timmar sedan skrev Caribic410:
Vilken dimmer som helst som klara VVB belastningen (kan vara 700 - 1350W)
2019-06-04 vid 20:16 skrev bhemac:
Beställde en dimmer som ger upp till 280w.
Få se om den klarar att ge nån värme alls i beredaren.
Om det funkar så kan den värma min 35L beredare från kallt till max på ca knappt 6h om jag kör 280w
Tror den är på 750w och då tar det 2h ungefär. Och 120Ah.
Vore bra att kunna skruva ner så att just överskottet från solcellerna går in i beredaren.. om inte så får jag väl varvtalsreglera sticksågen med dimmern.. 😂
Tror 280W är lite, ev går säkringen.
7 timmar sedan skrev bhemac:
Är inte dimmern bara ett vridmotstånd, som i detta fall kan ge endast upp till 280w?
Vilken säkring kan gå?
Du menar att 280w inte ger nån direkt värme på värmeslingan?
För att återgå till problemet med plottern...
En enkel och tämligen billig lösning som man kan låna från bil-hifi-världen. De brukar ha en rejäl kondensator kopplad vid förstärkaren för att jämna ut korta spänningsfall och intermittenta förbrukningstoppar. Kunde kanske funka med plottern också.
De här kondensatorerna finns att köpa där man handlar bilhifiprylar.
