Heathrow 1 Postad 2 Juni , 2019 Hej ! Har nyss köpt en 10år gammal styrpulpet plastbåt som stått i havet som har kristall/små stenliknande föremål under vattenlinjen. Båten står nu i en sjö och har aldrig varit bottenmålad Vad är detta och hur får jag bort dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 2 Juni , 2019 (redigerade) Bild säger mer än tusen ord....det är kanske havstulpaner? Skrapas bort, och fötterna avlägsnas med kalklösare (syra) Redigerad 2 Juni , 2019 av ziggemannen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 3 Juni , 2019 (redigerade) Havstulpaner. Det är en organism som växer på ytor under vattnet. Det är därför många båtägare målar sina båtar med speciella färger gjorda för att hålla dem borta. Har du högtryckstvätt så flyger de iväg av en sådan. Sen finns det medel att använda för att göra rent efter om du så vill. Kallas snäckborttagare(biltema) eller barnackle remover om det strå på engelska. EDIT: Som Mackey skrev nedan. Bottenmålning krävs ej i sötvatten. Missa att du skrev det. Redigerad 3 Juni , 2019 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 487 Postad 3 Juni , 2019 Välkommen till MG! Ett tillägg bara, havstulpaner lever inte i sötvatten så du behöver inte bottenmåla för att slippa dessa. Sjögräs som växer på botten är oftast lätt att tvätta bort så snart vattnet blir badbart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 Juni , 2019 49 minuter sedan skrev Heathrow: När man förstorar bilden ser det definitivt ut som tulpaner. Plastskrapa och syratvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heathrow 1 Postad 3 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Azguz: Havstulpaner. Det är en organism som växer på ytor under vattnet. Det är därför många båtägare målar sina båtar med speciella färger gjorda för att hålla dem borta. Har du högtryckstvätt så flyger de iväg av en sådan. Sen finns det medel att använda för att göra rent efter om du så vill. Kallas snäckborttagare(biltema) eller barnackle remover om det strå på engelska. EDIT: Som Mackey skrev nedan. Bottenmålning krävs ej i sötvatten. Missa att du skrev det. Tack för utförligt svar ! Exakt vill bara få bort dessa sen blir det nog inga framtida problem när den nu står i sötvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
