AndW 197 Postad 2 Juni , 2019 Hej, Har en maxi 77 som jag ska montera mantågsnät på. Mantåget har jag tagit av varje vinter. Hur gör folk som har mantågsnät, det verkar för jobbigt att göra om varje år? Täckställningen skapar en ås över båtens längd. Jag skulle kunna låta mantåget sitta kvar och t ex sätta rörisolering över mantågslinan på vintern och lägga presenningen över. Men då blir lutningen svag och snön blir liggandes. Vore bra om nätetgick att demontera superlätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 2 Juni , 2019 Om det går så lossa inför vintern mantågsstöttorna vid fästet och lägg ner mantåget inkl nätet på däcket. På våren res stöttor och nät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 2 Juni , 2019 (redigerade) Inget jag prövat eller sett, men det borde funka om man inte vill ha saker liggande på däck. Trä en 4-5 mm rätt oelastisk lina genom hela nätets överkant och en likadant i underkant. Nu kan du spänna upp nätet på de två linorna i samma fästen som mantåget sitter fast i. Fäst sedan linan (med nätet på) vid varje stötta i överkant och underkant. Komlettera ev. med några fästen i underkant. Ett tips till som jag hittade. Vaxa innan isen smälter. Redigerad 2 Juni , 2019 av Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 2 Juni , 2019 1 timme sedan skrev per_62: Om det går så lossa inför vintern mantågsstöttorna vid fästet och lägg ner mantåget inkl nätet på däcket. På våren res stöttor och nät. Jag gör likadant efter att jag såg att mantågen antog en rödaktig ton när jag förvarade dem hemma över vintern. Det händer inte när jag lämnar dem kvar. Dessutom mycket enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
