måndag 20 januari 2025
Olten
Propellerrotation dubbelmontage DP
På dubbelmontage med singelpropeller så har man ju motrotering d.v.s höger respektive vänsterrotation på dreven för att motverka propellerverkan och snedstyrning men hur brukar det vara på dubbelmontage med duoprop? Förstår att duoprop motverkar sig själv men fungerar det till 100%. Anledningen till frågan är att jag på min Coronet har samma rotationsriktning på bägge duopropdreven och undrar om det är normalt eller om någon bytt propellrar och då ändrat riktning på ett av dreven (VP drev funkar ju lika bra höger som vänstervarv och jag har 280DP x 2)
Redigerad av Olten
Utan att svara på sin fråga egentligen, kan jag ju bara konstatera att min duopropeller i singelmontage gör det betydligt lättare att lägga till med sb-långsida mot bryggan än med bb-sidan.
Det märks när man backar och går framåt i låg hastighet att det drar åt ena håller. Men det märks ingen kursändring vid kraftig acceleration, konstigt.
-Finns det vänstergängade duopropellerar? Ja en av dem är ju alltid det, men jag menar finns det olika kit för bb resp. sb montage?
Hej.
Det finns inga DP-propellrar för motgående riktning.
Ingemar
10 timmar sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Prescis vad jag misstänkte, eftersom propellerkillen inte frågade om jag ville ha vä- eller hö- rotation när jag förra våren köpte nya....
Måhända blir det ändå bättre med dubbelmontage och dubbla dubbelpropellrar. Men teorin är nog bättre än verkligheten. Sedan jag ju andra saker som skrovets form spela in också.
Men min erfarenhet då med en motor och en dubbelpropeller, är att när jag rycker till bakåt vid en tilläggning drar båten bakåt och åt styrbord. Vid acceleraration rakt fram märker jag inget märkvärdigt, och upplever också att propellrarna har ett väldigt bra grepp i vattnet.
12 timmar sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Tack, det var ju enkelt då 🙂
