onsdag 05 februari 2025
akoltarn
Sprickor i golvet
Hej , har en gammal ryds tumlare som jag upptäckte att det såg ut såhär som på bilderna i golvet under "luckorna" i framkant på båten
Är detta livsfarligt eller är det bara ytlagret som har torkat upp ?
Ska man lägga i sprickorna med ny glasfiber matta eller dylikt ? Är helt ny på båtar och alla tips är jätte uppskattat
jag förstår inte riktigt var i båten sprickan är alltså om det är längst bak(aktern) emot motor eller mitt i båten..hur som hels ser det ut som det  behöver repareras då det ser ut soom en förstärkning som gör skrovet stabilt.
jag skulle personligen lagat det direkt eller till nästa vinter beroende på var och hr stor skadan är.
om det finns möjlighet skulle jag börja med att använda båten och kanske upptäcka annat under tiden och samtidigt ha en bra sommar.
vad gäller reparation skulle jag använda polyester och glasfiber och en vinkelslip för att slipa bort allt löst + lite till.
kasta gärna in lite bilder tagna från längre avstånd så man får en hint var i båten skadan är.
plasta är roligt tycker jag och det är inte nån katastrof för plånboken :)
