måndag 27 januari 2025
Bobba
Två kad - ett startbatteri?
Hej! Hjälper en bekant att uppdatera elsystemet med tanke att gå från två till ett startbatteri. Sagt och gjort har vå stött på patrull då motorerna verkar störa ut varandras varvräknare  När båda motorerna är igång "fladdrar" varvräknaren, men med bara en motor igång funkar den som den ska. Vet att varvräknaren tar pulser från W på generatorn men trodde inte att jag genom att koppla B+ till samma startbatteri skulle påverka W. Ska erkännas att jag har begränsad erfarenhet av hur dessa varvräknare jobbar.
Ska man inte kunna ha två KAD42 kopplade på samma startbatteri?
Det borde inte vara något problem. Möjligen om den ena generatorn tagit ledigt och inte laddar alls. Kolla gärna om båda ger ström (tångamperemeter)
2019-05-29 vid 22:24 skrev bhemac:
Tack. Ska på't nästa helg så då får vi se vad det är som strular.
