daniel1143 2 Postad 29 Maj , 2019 Jag har en md11c från 1983 där generatorn funkar dåligt, den laddar bara 12,5 v, vad jag fått fram så är det en SEV Marchal 797 E generator som sitter där nu. Min fråga är dels om det finns en utbyttes generator som man kan sätta på i stället, och andra frågan är om det finns någon här ute som har lite koll på hur man kan felsöka om det verkligen är generatorn som är kass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Maj , 2019 Skulle gissa att det är dålig kontakt här och där. Ta ut generatorn, gör rent alla kabelanslutningar, kolla kol/släpringar. Annars är det troligen regulatorn so gett upp. Vi har en bilelektrisk verkstad, dit kan man gå och provköra generatorn i bänk. Eller så köp en ny på startmotor.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
daniel1143 2 Postad 29 Maj , 2019 Okej ska kolla kontakter m.m så fort som möjligt har någon här koll på vilken annan generator som är likvärdig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Maj , 2019 Ring startmotor.se de har nästan garanterat någon som kan ersätta. Min lokala handlare berättade att han har ett antal personer varje sommar får tag på ersättare där. De har även regulatorer och reservdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 29 Maj , 2019 Välkommen till MG! Frej bildelar hade 2015 och har säkert fortfarande. Även Biltema hade en som passade, men minns dessvärre inte vilken. Det var en Bosch tror jag. Lycka till Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
daniel1143 2 Postad 29 Maj , 2019 Okej finns det någon bilgenerator som skulle kunna funka, vilken i så fall, någon som vet ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Maj , 2019 Man ska inte använda en bilgenerator, det ska vara en marinanpassad som inte kan ge farlig gnistor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 Maj , 2019 28 minuter sedan skrev daniel1143: Okej finns det någon bilgenerator som skulle kunna funka, vilken i så fall, någon som vet ?? Försök att hitta en med lika stor remskiva, fästet kan behöva modifieras så att remskivorna linjerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
daniel1143 2 Postad 29 Maj , 2019 Okej jag trodde det bara gällde bensinmotorer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 Maj , 2019 VP använde under en tid helt gnistfria generatorer från SEV, dom saknade helt släpringar och kol, idag är gnistskyddet en liten gummiflärp som nog torkat och fallit bort på de flesta generatorerna. Att då använda en bilgenerator förändrar nog inte så mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
daniel1143 2 Postad 29 Maj , 2019 Okej du har möjligen inte koll på vilken generator som skulle kunna funka i stället gör originalet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
