biff 1 Postad 29 Maj , 2019 Jag har delat på överhus, Mellanhus och underhus på VP290 för att få styrningen att gå lätt. Nu ska jag sätta ihop allt igen och tittar på packningssatser om jag fattat rätt finns det original för ca 3000 och drev.se har för strax under 2000. Ska man ha original eller kan man köpa billigare tacksam för tips och råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danzo 37 Postad 29 Maj , 2019 Jag skulle vilja säga att en packning är en packning, men det är ju upp till var och en det där=) Men antar att drev.se säkert står för sina produkter så att säga=) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 29 Maj , 2019 Hej. Om du bara har delat drevet på de två ställen du anger så behöver du bara några o-ringar. Gå till en VP-handlare och köp dem, de kostar inte så mycket. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 30 Maj , 2019 Packningarna är standarddimensioner, så det går att gå till lageraffären och köpa alla o-ringar och stefor till hela drevet, bara man har modell eller mått med. Åtminstone till ett 280-drev. Till och med knutkorsen passar standard från Dodge, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
