tisdag 23 december 2025
anhoume
Böja kapellrör med Julas rörbock?
Någon som har testat Julas rörbock med 22mm rostfria rör med gott resultat? Verkar ju tänkt främst för mjuka kopparrör, men med lite god vilja och en blåslampa känns det som man kanske kan lyckas ändå..
6 minuter sedan skrev anhoume:
Inte just med den, men jag har böjt till diverse rör, fyller alltid rören med sand först så att det inte blir några veck i innerradien. Rostfritt är ju rätt styvt att böja eller kröka.
Jag har böjt rören på fri hand, efter en enkel mall, ibland blir det bra, ibland inte riktigt lika bra...
Om nu denna är avsedd för kopparrör har jag ju svårt att tänka mig att den skulle funka, men vem vet (det är väl därför du ställer frågan...?)
Men tänk på det att fylla rören med sand, då blir det bättre.
Jag har en rörbock för "vattenledningsrör", man böjr lätt ett 1" rör. Men inte ett tunnväggigt rostfritt rör. Man måste fylla med sand men riktigt snyggt blir det aldrig. En riktig rörbock kostar 10 tkr. Jag brukar gå til någon som har en sådan och då blir det perfekt.
Hmm. Av någon ogrundad anledning känner jag mig lite skeptisk till aluminiumrör, men man kanske får bita i det sura äpplet och köra med sådana i stället. De har ju lite tjockare väggar och kanske fungerar bättre i dylik rörbock. Ni som har erfarenhet av alu-rör, ni upplever inte att de är för mjuka och ger efter för mycket?
Jag gjorde en targabåge till mina solpaneler i 25 mm aluminiumrör. "Kommer inte att hålla" sa flera men det har det gjort.
Går att bocka med min rörbock.
1 timme sedan skrev anhoume:
Förrförra hösten riktade jag skidstavar som var av tunnväggig aluminium, dessutom koniska.
Sand i rören, handtaget fungerade som plugg, riktade med handkraft och ett större skruvstäd med skydd för backarna, blev jättebra.
Kapellrör av aluminium har jag bockat på ungefär samma sätt, har haft det gamla som mall, om man är två personer kan man få det riktigt bra, men det gäller att ha stabilt skruvstäd eller annan fixeringspunkt och bra med utrymme runt omkring.
Aluminium små problem, står och rostfritt stål är kinkigare.
Fixade kompisens stukade mantågstötta, den var svårt skadad, krökt i två riktningar, tja rak blev den inte, och en del bucklor, så det är ju inte alltid det lyckas.
Även en egen mantågstötta som är så himla integrerad i hela räckverket att den inte går att demontera så lätt. Det var stenbryggan på Kalvö som kom seglandes i en himla fart förra sommaren och knäckte röret. Riktade på plats, utan möjlighet att fylla med sand, hade talja med block.... Ja den blev nästan rak, men med en buckla. Båda dessa får lämnas in till smed nästa vinter.
Kapellrör i aluminium finns med grövre gods i väggarna.
Håller formen bra.
Värme på rostfria rör hjälper ringa.
Fyll med sand. Packa ordentligt och plugga med  träpluggar.
