tisdag 04 februari 2025
Barken3
Problem med tomgång Yamha 40hk 2_Takt
Jag har en Yamaha 40hk 3cyl 2_taktare Autolube från 1991.
Motorn har gått bra sen jag köpte den i April i år.
Bytte gasvajer förra veckan då den gick av, efter detta har motorn börjat krånglat
Nu när den går på tomgång eller vid lite gas på drag så hackar motorn och nyser(skriker) till.Kör jag på lite med motorn så går den bra och låter inte illa, Går att köra för fullt utan problem.
ovanför gasreglaget i motorn sitter en burk med en givare(Pil) som visar något läge, justerar jag upp denna pil så att den ligger lite ovanför de nedre strecken så blir motorn att gå bra på tomgången och den slutar rycka och nysa. Men då blir motorn att inte gå bra på full gas istället.
Vad kan det vara för något som är fel ?
Jag är inte så kunnig på båtmotorer.
Hoppas att det är någon som kan ge mig tips och ideer
