fredag 10 januari 2025
Medlemen
Bayliner 2858 7.4 OMC Cobra 2
Vår båt har elektronisktändning, 2 ports förgasare (Holly), nya propellrar och insug. Grejen är att båten drar 4.3 liter distansen. 😳
Elchoken öppnar som den ska men är inte säker på om sekondäraporten öppnar som den ska. Hur är det möjligt båten km dra så mycket?
Det är nog vad två styck 454 skall dra innan båten når planing.
Om det är en tvåportsförgasare finns ingen sekundärport. båda portarna öppnas samtidigt. Om motorn drar ovanligt mycket bränsle, kan det vara tillskottsvenilen, "Power valve" som läcker. Antigen att den inte stänger, eller att det är hål i membranet. Det kan också vara nålventilen som är otät, eller att flottörnivån är för hög.
1 timme sedan skrev Jorgen01:
454 har knappast 2 portare.
Redigerad av patrikflink
1 timme sedan skrev Medlemen:
Tycker det verkar knas med så små förgasare, är 100 på att det är 2 portare?
Ny information
Funderar på att helt enkelt köpa en ny performance förgasare på Hansen eller liknande. Förgasaren har varit renoverad två gånger av förra ägaren under fyra år så jag tror att en helt ny är bästa draget. Sitter en OMC Big Block i den nu på 330 kusar.
22 minuter sedan skrev patrikflink:
Kan inget om förgasare men en 7,4 litersmotor är väl en454:a.
8 minuter sedan skrev Jorgen01:
Helt korrekt. Dom behöver 750cc för att gå bra (förgasare). Dessa är inte 2 portare, utan 4 portare.
21 minuter sedan skrev Medlemen:
Men vad har du? 2 eller 4 portar? Du skall ha en 4 portare, med en 2 så får du till och börja med för lite effekt, går väldigt hårt med bränsle och får jobba ihjäl sig.
3 minuter sedan skrev patrikflink:
Då kanske det är ett ihopa plock som inte är kompartibelt.
Därav förbrukningen. Men det är nog ändå i närheten av vad som är normalt.
Förgasaren är en 4:a port men har bara två bläck som öppnas, fick hjärnsläpp då det var hockey på tv. 🏒🇫🇮😁
17 minuter sedan skrev Medlemen:
Är det vaccumstyrt andrasreg?
Jag får åka och ta ett kort i morgon, tror inte det men det sitter nog en vacuum på den. 😶
Det är en Ford 460 du har. Har du någon bild på förgasaren?
Bör vara vacumstyrt. Om inte, köp en ny med det. Öppnar bara när det behövs, typ vid planing osv. Sparar bränsle och du bibehåller effekten. Kör själv med det. Dock en Mercrusier 454 och Bayliner 2855.
Så här ser förgasaren ut, kan inte hitta några nummer som förklarar exakt vilken model det är. 😶
51 minuter sedan skrev Medlemen:
Holly med vacum och 4 portar. Dom bakre är vacumstyrt, du ser klockan till vänster på bilden. Kan vara så att ditt mebran är kass i den. Följer med i repsatsen.
2019-05-25 vid 20:17 skrev StyrmanKarlsson:
750 cfm.
Nädu. CFM är kubikfot/minut. Det är nog snarare kubiktum, 450 sådana är ca 7,3 liter.
Hur vet jag vilken modellen är för att beställa repsatsen till vacuum klockan? Är det Hansen Racing som kan ha det isf?
Står nr på den, jag lovar😉. Om du inte kommer åt att se så måste man skruva bort den. Jag köpte via Lövens i Bettna, men Hansen kan ta fram åt dig också.
Du beställer en total sats, inte bara till klockan. Se till att få dom blåa packningar, är resistenta mot dagens skitbensin (etanolen).
2 timmar sedan skrev bhemac:
FÖRGASAR VAL OCH TUNINGS RIKTLINJER
VÄLJ RÄTT FÖRGASAR STORLEK
Förgasare är en omfång av storlekar i CFM. CFM står för "kubik per minut". Detta är ett mått för summan av luft som kommer att flöda genom förgasaren vid vidöppna spjäll medans en specificerat summa av vakuum är begränsad till spjällplattorna.
Så står det hos Lövens Racing.
Vakuumslangen fäster in på toppen av ventilkåpan på vänster sida av motorblocket. Om det inte är tätt där så skulle alltså inte sekundärporten öppna?
27 minuter sedan skrev Medlemen:
Du har inget vacuum på/i ventilkåpan. Den slangen är till vevhusventilationen där andra änden sitter i flamskyddet/luftfiltret. Vacuumet till sekundärspjällen styrs av förgasaren själv, brukar sitta en liten slangstump mellan vacuumklockan och förgasaren.
Redigerad av Gelis
1 timme sedan skrev bhemac:
Precis, förgasarens flöde mäts i kubikfot/minut, cfm och inte i kubikcentimeter, cc.
Motorn verkar vara en Ford 460. 460 kubiktum.
6 timmar sedan skrev Medlemen:
Om du skruvar bort flamdämparen hittar du ett instansat nummer. Beställ ett Jiffy kit, så får du allt du behöver. Nu är det så att Hansen Racing är inte vad det har varit. Det har tydligen varit omsättning på personalen, och man får fel grejer.
Man ser att någon har monterat en ny munstycksplatta. Kanske har man monterat fel munstycken också.Det sitter även en tillskottsventil i plattan, som finns med många olika värden.
Jag bestämde mig att byta ut förgasaren mot en Edelbrock 1410, fick byta förpackningen mellan insuget och förgasaren till en Mr. Gasket då throttle vajrarna tog i insuget. Allt är monterat på och det är frid och fröjd. En liten läcka av soppa som fick fixas då helt nya slangar för soppan. Meeen, tror jag har en vakumläcka då den tomgången ligger på 3500 varv. Det är en marinförgasare och ska väl inte pluggas något vakum på den va? Har kollat nya insuget och allt är pluggat på den som ska pluggas. Inte kan "high rpm" skruven justera mellan de varven?
Tankar?
