skippeer 422 Postad 24 Maj , 2019 (redigerade) Många har Lewmar block Synchro tex size 72 med pin 6 mm, blocken har en tendens att gå sönder vilket jag nu tänkte förebygga genom byta ut dem till Seldens PBB70. På några ställen på båten sitter de på skotvagnar (stor och fock) och befintlig schackel har pin diameter 6 mm medans PBB70 har 8 mm hål. Eftersom minst fyra måste monteras mha gamla schacklar med 6 mm pin blir det ett glapp. Har sökt efter adaptrar, ingen träff. Har letat efter rostfritt rör med yttre dia 8 mm och inre 6 mm, ingen träff. Finns det någon som har gjort samma "resa" tidigare och har tips? Redigerad 24 Maj , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 25 Maj , 2019 (redigerade) Visst finns det 8 mm rör med 1 mm godstjocklek, här tex. TIllägg: Naturligtvis finns hyrdraulrör på andra ställen också... Bara att leta upp någon lämplig firma i närheten, kanske någon som arbetar med hyrdraulik så kan du säkert få fyra stumpar... Redigerad 25 Maj , 2019 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 26 Maj , 2019 Tusen tack för tipset, hydralrör tänkte jag aldrig på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
