AndW 197 Postad 23 Maj , 2019 Hej, Har någon erfarenhet av biltemas brytarpaneler för båt med automatsäkringar? Tänker på hållbarheten och om de drar ström. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/strombrytarpanel-med-automatsakringar-2000041288 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 23 Maj , 2019 (redigerade) Lysdioder, drar försumbart med ström. Plockade isär mina och kopplade om, då jag ville ha säkringarna överst, brytarna väl synliga under insteget till kajutan och "ON" uppåt. Tredje säsongen nu. Helt OK alternativ, för mig. Redigerad 23 Maj , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 23 Maj , 2019 Jag har sådana också men de monterade säkringarna stämmer dåligt med mina behov. Automatsäkringarna kan köpas lösa men de är rejält fastlödda i panelen så det fick bli ytterligare säkringshållare. Hade jag köpt nu hade jag valt varianten med lösa säkringar. Märkligt nog finns det inga brytarpaneler utan säkringshållare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Maj , 2019 Jah brukar rekommendera dessa till folk, tycker de fungerar väldigt bra, har de själ till navigationsdelen. Alternativet är vanliga dvärgbrytare men då får man fixa låda el likn själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 23 Maj , 2019 För övrigt verkar de vara på väg ur sortimentet så vill man ha så får man passa på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 23 Maj , 2019 7 minuter sedan skrev BSven: För övrigt verkar de vara på väg ur sortimentet så vill man ha så får man passa på. Det kommer ersättare med samma utförande, bara nytt artikelnummer. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/strombrytarpanel-med-automatsakringar-2000041288 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 24 Maj , 2019 (redigerade) I praktiken är det väl egentligen rätt lätt att bygga egna elapaneler? Någon snygg skiva av lämpligt material (kanske inte strömförande metall..). Bara borra lite hål i den så man får igenom en switch och en automatsäkring bredvid varandra och sen koppla kablar på baksidan mellan en pol på switchen och automatsäkringen samt mellan ikommande + och andra sidan samt utgående minus. Vill man vara mer avancerad kan man löda fast en metallskena mellan polerna för + på switchen och minus på säkringen så man får en "skarvfri" koppling mellan dem utan kablar. Vill man inte löda själv kan man säker lämna in det någonstans och få skenan ditlödd. Sen gör man kanterna fina på skivan och göra några skruvhål som man försänker. Skulle man kunna använda vilket plastskiva som helst för det eller bör man ha något som är brandtåligt(typ sån skiva som används till kretskort) för att det blir elektronik bakom? Redigerad 24 Maj , 2019 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 24 Maj , 2019 (redigerade) . Min far brukade säga: - Så skulle jag också gjort! Och så här gjorde jag: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3616273#p3616273 . Redigerad 24 Maj , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Maj , 2019 26 minuter sedan skrev Azguz: Skulle man kunna använda vilket plastskiva som helst för det Jag har använt polykarbonat, ingen risk att spricker när man borrar. Man kan också gå till någon skyltmakare som har en gravyrmaskin, brukar inte kosta så mycket. Vill man ha plåt får man uppsöka en firma som har en vattenskärare, jag har låtit göra kontaktpaneler (ej båt). Numera kör jag tvådelat, en uppsättning dvärgbrytare där man tex bryter belysning, uttag, kyl mm. Samt en brytarpanel med strömbrytare för sådant man sätter på och stänger av lite oftare tex spolpump, defroster mm. Även värmaren och inverterns kontroller sitter där. Brytarpanelen är polykarbonat där texterna printas. Den sitter i en ram av teak lätt åtkomlig vid nedgången. Men Biltemapanelen är enkel och prisvärd. Ganska snygg också så den använder jag till lanternor och annat navigationstjafs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 24 Maj , 2019 Mm! Tänkte man kanske var tvungen att använda särskilt material eftersom det är elkopplingar men å andra sidan isolerar ju brytaren och säkringarna. Nä, Biltemas är ju händiga, men om man vill ha något i andra former och andra säkringskombinationer kan man ju göra eget om man vill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Maj , 2019 7 minuter sedan skrev Azguz: Mm! Tänkte man kanske var tvungen att använda särskilt material eftersom det är elkopplingar men å andra sidan isolerar ju brytaren och säkringarna. Den tiden är förbi när man gjorde tjusiga eltavlor i marmor eller ebonit Men fint var det! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 24 Maj , 2019 El före och efter http://lasselundell.se/teknik.html 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Maj , 2019 39 minuter sedan skrev Lasse-L: El före och efter Det var tjusigare förr! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
