TillHavs72 0 Postad 22 Maj , 2019 (redigerade) Hej, är sugen på ett objekt som har en Evinrude e-tec 50 hk årsmodell 2004 med 380 timmar... Kan inget om båtmotorer, å det är både ris och ros som jag läst mej till om denna motor på detta forum. Men vad ska jag ”kolla” efter för att se om den är välskött? Eller ska jag bara låta bli den? Behöver några kloka ord från er som kan mer om motorer. Tack på förhand. Redigerad 22 Maj , 2019 av TillHavs72 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 22 Maj , 2019 Alla begagnat köp är chansningar, det gäller bara att ha tur. Börja med att göra en yttre koll, ser motorn fräsch ut. Växelhus och skedda ej grundstötta. Hur ser det ut under kåpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
