fredag 20 december 2024
Stefan_so_K
Tempgivare mercruiser 4,3mpi
Vilken funktion har kylvattentemperaturgivaren?
Styr den enbart "klockan " eller har den annan funktion.
Problemet är att klockan visar max redan vid start,  till och med innan huvudströmmen är påslagen.
Vilken sida om termostaten sitter den?
Mvh Stefan
Temperaturgivaren är ett ntc-motstånd vars resistans sjunker med ökande temperatur och instrumentet, temperaturmätaren, är ett vridspoleinstrument som alltså egentligen visar hur stor ström går genom kretsen. När temperaturen ökar så ökar strömmen genom kretsen och temperaturmätaren vrids medurs.
Innan kretsen är spänningssatt så kan instrumentet visa lite vad dom helst.  Det säger inget om funktionen. Men om instrumentet visar max när spänningen är på och motorn är kall så är det antingen kortslutning i kretsen eller så är instrumentet trasigt.
En kortslutning kan ju uppstå i kablaget eller genom att det är intern kortslutning i givaren.
Givaren har ingen annan funktion än att visa temperaturen... beroende på hur modern motorn är så kan det ju förstås finnas larm och annan elektronik inblandad...
Redigerad av Eld-
Hej, tack för infon.
Så denna givare styr enbart mätaren?
Det är ju positivt då det finns ett pipande larm för överhettning vad jag tror iallafall.
Känns ju inte som att det är någon fara att köra med detta, då oljetempen funkar. Trodde det skulle styra någon insprutning eller dyl.
Tack så mycket.
Mvh Stefan
