söndag 14 december 2025
primouza
Mercruiser 7,4 MPI dör vid start
Hej.
Jag har en Mercruiser 7,4 MPI -2000 som startar bra men när den sjunker i varv som hamnar den så ”lågt” att den ofta dör.
Gasar jag till lite vid start så funkar det bra.
När den väl hittar tomgången så går den perfekt (i övrigt också) men det stör mig att jag måste gasa till för att den inte ska dö.
Jag bytte IAC förra året (köpt på
Hansen Racing).
Är det skillnad på Hansen och ex Drevs grejer?
Tänker om jag ska byta IAC en gång till?
Dom är dock inte gratis så man vill inte gärna chansa om det inte är den som är felet.
Går det att montera den ”fel” ?
Allt funkar ju kanon när den väl lagt sig på tomgång så det borde tyda på att IAC’n jobbar korrekt då i alla fall.
Någon som har nåt annat förslag?
/Stefan
Det här kan vilken seriös serviceverkstad som helst svara på. Det gäller bara att få personen du frågar att vilja glänsa. Det kan vara svårare om du inte är en hejdundrande social typ. :D
Annars, har du kollat med Hansen Racing?
Redigerad av Baxlaget
