Lajnus 19 Postad 20 Maj , 2019 (redigerade) Någon som har en genial idé hur man kan laga en oljesticka där halva gummiproppen som tätar i hålet ner mot tråget har släppt? Alt. om någon har eller vet var det går att hitta en ny sticka. Motorn är en Yanmar SB 8. Redigerad 20 Maj , 2019 av Lajnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 20 Maj , 2019 Sugu eller Lidingö Marin. Eller gjut en bit i t ex Bostic Lim och Tät eller vad den nu heter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 20 Maj , 2019 Hanson Marin på Nya Djurgårdsvarvets område (till höger innan du går över bron till Beckholmen) http://www.hansonmarin.se/fritidsbatar.php Han jobbar med bl.a. Yanmar o har nog en begagnad oljesticka att sälja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajnus 19 Postad 28 Maj , 2019 (redigerade) Tack för alla förslag! Har kontaktat ett par återförsäljare men hittills ingen lycka att hitta en ny sticka. Verkar som att reservdelar till SB8 utgått ur sortimentet. Redigerad 28 Maj , 2019 av Lajnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 29 Maj , 2019 Löd på ett par brickor. En lite större nederst som gummit inte kan kalva över och en lite mindre överst som går att kränga gummiproppen över. Det kanske räcker med ett par loppor överst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 29 Maj , 2019 Vet inte exakt hur Yanmars hål för oljestickan ser ut, men funkar det med en konisk propp..? En sådan här, ett litet hål, en droppe lim..? https://www.kuntze.se/produkt/gummikork-konisk/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 29 Maj , 2019 21 minuter sedan skrev Peter_K: Vet inte exakt hur Yanmars hål för oljestickan ser ut, men funkar det med en konisk propp..? En sådan här, ett litet hål, en droppe lim..? https://www.kuntze.se/produkt/gummikork-konisk/ Dom där korkarna är väldigt elastiska så en sådan tillsammans med brickor funkar alldeles säkert. Lim kan funka, men det är svårt att limma så att det håller när ytan på stickan är så liten och omkretsen på proppen förhållandevis stor, men värt ett försök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajnus 19 Postad 12 Juni , 2019 Tack för alla kreativa svar! Har lagat temporärt med vulktejp och kommer förhoppningsvis få en ny sticka snart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
