fredag 10 januari 2025
Martin76
Belastning mastfäste/bygel?
Jag anser mig ha fått svar på min ursprungliga fråga.
Tack alla för input och intressant diskussion. Vi ses i en annan tråd. :)
56 minuter sedan skrev Martin76:
Det låter inget vidare det där stackare. Tack för informationen, i all välmening förstår jag.
Jag har inga som helst planer på att gå upp i masten med befintligt block och schackel (svirveln inräknad) vilket även framgick av mitt första inlägg i tråden. Det var bygeln som var spörsmålet.
Då klarnar det vad du menade.
Jag tänkte.. "varför i he ska han upp i masten för att byta det block han hissar upp sig med.. å varför inte byta innan påmastning.. fast då tänkte jag (gammal bild)".. 😂😂
Vad ska du göra i masten och varför hissa i det nitade fästet?
Men vilken last klarar den aktuella bygeln som är popnitad i masten?
Det är en kombination av dels vilken belastning själva bygeln klarar innan den brister samt hur mycket last popnitarna klarar innan de skjuvas av.
Rimligen borde infästningen kunna belastas med några hundra kg. Men hur räknar man ut detta. Eller måste man göra förstörande fullskaleförsök?
Redigerad av per_62
Klättra själv. Spänn upp ett fall. Prusik till en fot, prusik i selen/stolen och ev en prusik i ett andra fall som extra säkring. Blir man trött tar man bara kortare steg uppåt. Funkar kanon, man sköter sig själv i sin egen takt. Det går lungt och fint med mindre påfrestning på infästningspunkten. De som skulle slitit livet ur sig med att få upp dig kan i stället bidra med glada tillrop lite då och då.
Prusik eller Blake's hitch är ju det proffsen använder. Inkl James Bond.
12 timmar sedan skrev bhemac:
Ja, James Bond kan man inte säga emot.
När jag höll på och flängde runt i bergen var det mycket prusik och även Jumar. En form av mekanisk klämma som kilade fast i repet. Enkelheten med Jumar var överlägsen men det funkar lika bra med prusik.
Skall man ge sig på detta och klättra med prusik MÅSTE man tänka på följande:
ALDRIG hålla handen PÅ knopen utan BARA över eller under när den skall flyttas. Skulle man hålla handen på knopen och det börjar fara nedåt av någon anledning sätter paniken in och handen kniper åt varpå knopen aldrig låser kring fallet och man fortsätter fara nedåt.
‎2019‎-‎05‎-‎22 vid 10:46 skrev per_62:
Kollade skjuvhållfastheten för några slumpmässigt valda 4 mm popnitar.
Förzinkat stål = 1900 N
Koppar/Nickel (70%/30%) = 1900 N (Monel är 30/70, skrivfel?)
Rostfritt A2 och A4 = 3000 N
Aluminium = 900 N
Koppar = 1600 N
Monel = 2000 N
Det ger i alla all en fingervisning...
2 timmar sedan skrev Mackey:
Monel = 2000 N
Intressant! En 4 mm monel popnit håller alltså i storleksordningen 200 kg? Det blir ganska rejält tilltagna infästningar man gör när beslag nitas fast. Då borde i alla fall motorlanternan sitta säkert...
