måndag 30 december 2024
rejas
Isiteek hur få bort lim på ovansidan
Vi håller på att byta ut teaken i vår sittbrunn. Efter lite velande föll valet på Isiteek. Lätt att få tag på och lätt att göra själv. Väldigt roligt jobb faktiskt.
Men vi har ett problem. När vi limmat panelerna hamnar lim på ovansidan. På de filmer vi sett skär de lätt bort det med en brytbladskniv. Men i min värld är det inte alls så lätt som det ser ut på film. Att slipa med sandpapper är inte helt enkelt det heller men det kan nog gå.
Undrar helt enkelt om någon som gjort detta kommit på ett enklare sätt att snyggt få bort överblivet lim på ovansidan.
Det är Stelmax 1985. Vet inte vad det består av. Det går som sagt att skära bort med brytbladskniv men det är väldigt pilligt. Våra paneler har fått en liten "dal" där det är lim så det är inte helt plant.
Det är nog bara att pilla vidare tror jag. Båten skall i till helgen så pillandet får fortsätta under sommaren ... :-).
Det bästa är ju att torka bort överflödigt lim med en gång innan det torkat/härdat.
Det näst bästa är att vänta tills det torkat och ta bort det med en rakbladsskrapa. Kanske man kan skapa försigtigt med en liten instrumentskrummejsel i dalarna.
Om du nu finner ett lösningsmedel som löser limmet men inte isiteaken så kan ju det också funka under försiktigheter i pluralis. Prova att kladda lim på en spillbit och testa att tvätta med T-röd, thiner, aceton, ja även såpa, diskmedel, rubbning, gummibåts/fenderrengöring...  Kanske stålull kan funka? men som sagts, prova på en spillbit.
Tack för tips. Skall testa.
48 minuter sedan skrev Peter_K:
@Caribic410, några idéer vad man löser detta med..?
https://www.stelmax.co.uk/1985adhesive.php
Jättegammalt ett icke giltigt säkerhetsdatablad hittar ingen annan info. Verkar höra till samma limgamilj/ plasttyp som pvc.
Den typen av lim brukar vara lösta i flyktiga lösningsmedel. Det finns otal olika typer och varianter, klorerade och oklorerade. Pvc-plaster tål syror oc baser bra men tål kolväten sämre.
Alkohol, tsprit bör kunna lösa, mjukgöra fast det kräver nog en del tid, även butylacetat. Lägg i bad tex genom att hålla det fuktigt med hjäp av trasa.
Testa på en spillbit så du inte löser upp själva mattan.
Verkar som produkten från början är löst i tetrahydrofuran och förmodligen alkohol.bör kanske gå att lösa med sånt. Annars är det nog marigt.
