strober 1 Postad 19 Maj , 2019 Är spekulant på en mindre båt där medföljande motor enligt säljaren är en ”Mariner 90hk 4-takt” men då jag söker på nedan mer detaljerad information på nätet hittar jag inte om det är en 2-taktare eller 4-taktare? Och om det är en 4-taktare så antar jag det är en med förgasare istället för insprutning? Hur hittar jag ett data sheet/faktablad på denna motor? Modellnr: MAR 70904124B Modellår: 2004 Beskrivning: MA-90 ELPTO Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 380 Postad 19 Maj , 2019 Mariner är ett varumärke som ägs av Mercury, så samma motor fast med Mercury-logga på hittar du mer info om här: ENGINE SPECIFICATIONS FOR 10904124B Parts Group: 75/90 H.P. 65 JET (3 CYLINDER) Options: Electric start, long shaft (20”/508mm) driveshaft housing. Remote control steering. Power trim standard and oil injection standardhttps://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/3374.cfm?mdl=6YPKKA Och det ser ut att vara en tvåtaktare. Insprutningen är för tvåtaktsoljan. I stället för färdigblandad bensin/olja så sprutar motorn själv in lagom mängd för den aktuella belastningen. Man tankar alltså ren bensin till den motorn, men man får förstås komma ihåg att fylla på oljan i samma takt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 19 Maj , 2019 Japp, som skissen ser ut så ärendet tvåtakt. Oljeinsprutning, reedventiler, inga kamaxlar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 20 Maj , 2019 Motorn var en 2-takt till säljarens förvåning tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 380 Postad 20 Maj , 2019 Om säljaren också använt båten är det kanske lite oroväckande att hen inte varit medveten om motortyp. Har den då skötts och körts korrekt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 20 Maj , 2019 2019-05-20 vid 11:15 skrev raol: Om säljaren också använt båten är det kanske lite oroväckande att hen inte varit medveten om motortyp. Har den då skötts och körts korrekt? Ja, det här var lite fascinerande. Om ägaren har trott att det var en 4-takt så borde den ju ha tankats med bensin utan tvåtaktsolja, borde väl ha skurit ganska omgående då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 20 Maj , 2019 2019-05-20 vid 11:18 skrev DanielMalmgren: Ja, det här var lite fascinerande. Om ägaren har trott att det var en 4-takt så borde den ju ha tankats med bensin utan tvåtaktsolja, borde väl ha skurit ganska omgående då? Oljan har ju en egen behållare så den volymen kan ha räckt om han inte kört båten mycket (han kanske t.o.m. är ombud i affären). Eller så vet han om att det är en 2-taktare men säger 4-taktare av försäljningsskäl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
