bojsvaj 5 Postad 19 Maj , 2019 En Yamarin Cross som legat i nästan året om och blivit "brun" vid vattenlinjen. Polera bort eller vad göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 Maj , 2019 På en plastbåt tar du effektivt bort den bruna linjen med saltsyra (faktiskt, "Barnacle Remover" för havstulpaner, 20% saltsyra, resten vatten, kostar 100 gånger mer än en flaska på en liter 30%-procentig saltsyra, räcker livet ut). Är ingen kemist men jag tror det finns många här som kan berätta om det även fungerar på aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 926 Postad 19 Maj , 2019 Vill du vara lite försiktigare så använder du oxalsyra som även det finns i båtbutiken i sprayform eller som gel att stryka ut (brukar heta waterline cleaner eller något ditåt). Även denna syra går att köpa "i lösvikt" för en billigare slant om du vill blanda själv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bojsvaj 5 Postad 19 Maj , 2019 Ok tack. Vanlig polermaskin och waterline cleaner borde fungera på aluminiumskrov då. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 20 Maj , 2019 15 timmar sedan skrev Lintott: Vill du vara lite försiktigare så använder du oxalsyra som även det finns i båtbutiken i sprayform eller som gel att stryka ut (brukar heta waterline cleaner eller något ditåt). Även denna syra går att köpa "i lösvikt" för en billigare slant om du vill blanda själv. Här är Busters underhållstips; "Använd endast tvättmedel som är avsedda för att rengöra aluminiumbåtar. Använd inte alkoholhaltiga tvättmedel vid rengöring av aluminiumbåtar, ej heller lösningstvättmedel eller rengöringsmedel som innehåller syror (till exempel oxalsyra eller fosforsyra)." https://www.buster.fi/sv/tvatt-och-rengoring-av-en-aluminiumbat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 20 Maj , 2019 Borde det inte funkar med ett rejält högtryckstvätt, det är ju aluminiumskrov. Min Kärcher har ett "mur" läge som jag inte vågar använda på plats, men borde funka på aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 20 Maj , 2019 Aluminium gillar generellt varken syror eller baser. Vissa aluminiumlegeringar "står ut med" vissa syror och baset. Du får pröva dig fram på något ställe där det inte gör så mycket om det blir hål... Troligen bättre att polera bort det bruna, men då får du en blank rand istället. En aluminiumbåt är helt enkelt gjord för att inte underhållas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
