fredag 18 april 2025
iceman356
Krångel med B20 !
Hej. Jag har en nyköpt Marieholm Concorde som det sitter en B20 i. Den går jättefint och bra i ca 2 timmar normal körning men sen börjar den rycka och gå lite ojämt och om man drar ner den på tomgång så stannar den. Sen får man vänta i ca 15-20 minuter tills den staratar igen. Precis som den måste kylas ner eller något. Det sitter i alla fall sötvattenskylning på den. Mycket tacksma för tips och råd. Mvh //Tomas
Hej, det finns nog mycket det kan bero på,,men ett tips kan vara så att det blir för varmt i motorrummet,o då kan det bildas gasblåsor i bränsletillförseln,det är nåt som dessa motorer är lite känsliga för,,prova att köra nästan dessa 2 timmar o öppna sedan motorluckan,o se om det hjälper,,,nåja ett tips i alla fall. ,,Hoogan
Min spontana gissning är tändspolen. Precis så brukar en motor bete sig när den är dålig.
Gäst Jesper
Jag har en lika dan båt och har haft ett liknande problem.
För mig var det en packning mellan kyllimpan o utblåset. Är konstigt byggt på dom dära men om du vill veta mer så kan du fråga.
//JCC
